Uwierz tu mechanikowi
tristar0
Posty w temacie: 47
Re: Uwierz tu mechanikowi
#171
Post napisał: tristar0 » 15 lip 2022, 22:17
Daniu pisze:Skończ już wymyślać te historie
to nie historie tylko życie .
Dodane 4 minuty 11 sekundy:
Podam przykład najtaniej chodzą części febi , potem długo nic, następnie LPR , po czym delphi a następnie zaczyna się wyższa półka .
Dodane 2 minuty 57 sekundy:
W przypadku moich aut to jest motokraft bo mam fordy .
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
#172
Post napisał: Jarewa » 15 lip 2022, 23:04
drzasiek90 pisze:
15 lip 2022, 21:14
No właśnie co człowiek to opinia. Popytalem w kilku miejscach, niektórzy mówią, że mogą mnie olać
Jak cię oleją i masz na to dowody odmowa naprawy że nie zrobią w ramach rękojmi i o ile masz fakturę lub paragon to wygrałeś szczęście.
W takich przypadkach daje się do ASO na naprawę pokrywa koszty i idziesz do sądu, sprawa cywilna i oddają ci kasę. Fakt że troszkę potrwa sprawa ale oni są na przegranej. W rodzinie ktoś przerabiał temat z filtrem paliwa warsztat musiał oddać 6tyś za głupi filtr naprawa w ASO.
amator7
#173
Post napisał: amator7 » 15 lip 2022, 23:16
tristar0 pisze:zawsze słyszę odpowiedź tych mechaników że najtańsze .
zostań mechanikiem kupuj najdroższe części i zrób im konkurencję.
no bo kto bogatemu zabroni ?
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
nanab
Posty w temacie: 9
#174
Post napisał: nanab » 16 lip 2022, 01:58
Jarewa pisze:W takich przypadkach daje się do ASO na naprawę pokrywa koszty i idziesz do sądu, sprawa cywilna i oddają ci kasę.
10 lat później jak wygrasz sprawę, dostaniesz tyle samo w złotówkach, ale inflacja będzie taka że za to nie kupisz bułki w biedronce.
Jarewa
#175
Post napisał: Jarewa » 16 lip 2022, 07:43
Akurat to z filtrem sprawa trwała 6miesiecy.
Są dwa typy mechaników sam prowadziłem warsztat. Jedni tylko mają usługi napraw/wymiany wtedy odpowiadają prawnie tylko za usługę wymiany/naprawy na częściach powierzonych od klienta. Drudzy prowadzą usługi napraw ze sprzedażą części oni odpowiadają prawnie za usługę naprawy i za część jako sprzedawca. Do rękojmi wystarczy tylko paragon/faktura bo rok jest przepisany ustawowo.
A z tego co tu opisywał dawał na naprawę i oni mu tą część sprzedawali wiec warsztat odpowiada za części..
WZÓR
#176
Post napisał: WZÓR » 16 lip 2022, 07:56
Daniu pisze:
15 lip 2022, 20:51
Mechanik nie będzie brał odpowiedzialności za części dopuszczone do sprzedaży/montazu..
Swego czasu miałem Fata 126 Bis
Wymieniałem w nim gaźnik.
Warunkiem uzyskania gwarancji na nowo zakupiony w sklepie był montaż u mechanika poświadczony pieczątką warsztatu.
.... , jak go se samemu wmontowałes to lipa . :P
tristar0 pisze:
15 lip 2022, 21:43
.... .zawsze słyszę odpowiedź tych mechaników że najtańsze .
Coś w tym jest.
Przy ostatniej wymianie klocków i tarcz hamulcowych zestaw do mojej Skody dobrałem osobiście i kupiłem na Allegro.
Mój mechanik nie był tym faktem zachwycony.
Nawet wcześniej ustaloną stawkę za wymianę podniósł o 50 zł.
Mariusz.
drzasiek90
Posty w temacie: 15
#177
Post napisał: drzasiek90 » 16 lip 2022, 09:59
Byłem dziś w serwisie. Póki co, nikt nie nie skacze do gardeł, wydaje się, że nie chcą się wymigać.
Przyjęli auto, zeskanowali fakturę za lawete, auto wzięli na podnośnik i mają porobić dokumentację aby mieć materiał do roszczeń od producenta. Poprosili też, o przesłanie nagrania z kamery w aucie. Przy okazji zleciało się chyba z 10 mechaników i wszyscy łapali się za głowy, jeszcze czegoś takiego nie widzieli, żeby się wahacz tak ugiął od hamowania. Wahacz był firmy dekermann, czyli chińska tandeta pod niemiecką marką. Zresztą, kto teraz nie produkuje w chinach.
Zobaczymy co dalej, narazie podeszli profesjonalnie.
Obawiam się jedynie, że jak zaczną analizować i się zastanawiać, to wpadną na pomysł jak mnie wydymać. No ale, może jak raz się wykażą.
tristar0
Posty w temacie: 47
#178
Post napisał: tristar0 » 16 lip 2022, 10:48
Jarewa pisze:zostań mechanikiem kupuj najdroższe części i zrób im konkurencję.
Nie muszę ,sam kupuje części do własnych samochodów zarówno firmowych jak i prywatnych i nigdy nie obstawiam żeby było najtaniej , bo tanio to znaczy naprawa często, a to mi się nie opłaca wole wydać drożej i mieć spokój przynajmniej na kilka lat.
Dodane 1 minuta 39 sekundy:
amator7 pisze:zostań mechanikiem kupuj najdroższe części i zrób im konkurencję.
Nie wiem czemu cytat wrzuca kogoś innego jak wyżej mimo że to amatorszczyzna napisał .
tristar0
Posty w temacie: 47
#179
Post napisał: tristar0 » 17 lip 2022, 13:55
drzasiek90 pisze: Wahacz był firmy dekermann
Czyli najtańsza kupa żelastwa , bo był taniutki . Co nie zmienia faktu że to ten zakład teraz odpowiada za montaż bubla .
drzasiek90
Posty w temacie: 15
#180
Post napisał: drzasiek90 » 17 lip 2022, 16:06
Ja nie wybierałem tego producenta, to serwis robił kompleksową usługę.
Ja bym tego wahacza jeszcze nie wymieniał, bo chwilę przed auto było na przeglądzie i przeszło bez zastrzeżeń, dodatkowo nic nie stukało, nie ściągało, tam się nic nie działo. Zaufałem, dałem się zwieść, że konieczna jest wymiana.
Sprawdzałem, nie za bardzo do tego samochodu jest wybór w dobrej jakości wahaczach, tu się po prostu wymienia simberbloki i sworzeń. Serwis poszedł na łatwiznę i kupił cały kompletny chiński wahacz. Twierdzili wczoraj, że często zakładają czesci dekermann i nie mają z nimi problemu, nie ma reklamacji. Ale to może być tylko ich linia obrony.
Wróć do „Na luzie”
