Gwintowanie
bear
Re: Gwintowanie
Koledzy, wałek w h7 zatoczony z jednej strony pod gwint zewnętrzny, bicie po przetoczeniu na poziomie 0,02mm. Dlaczego czasami po wykonaniu gwintu (wstępnie nóż i poprawka narzynką) i wkręceniu wałka w nakrętkę bicie wałka oscyluje w granicach 0,50mm? Już na oko widać przy wkręcaniu że robi się mimośród...
Re: Gwintowanie
Przyczyny mogą być różne, ale najbardziej prawdopodobne - po nacięciu nożem teoretycznie gwint jest współosiowy, ale prowadzenie narzynki może to zepsuć. Zwłaszcza ręczne a nie za pomocą np lufki, gdyż w czasie skrawania gwint minimalnie "rośnie"(jak ciasto) bo ostrza narzynki w czasie skrawania wywołują nacisk na plastyczny przecież materiał (który stawia opór skrawania).
A jeśli narzynka pod wpływem tych sił (oporu) ma możliwość w minimalnym choćby stopniu ucieczki w tym czasie na boki, to niekoniecznie musi nacinać zwoje w osi. Spróbuj naciąć gwint do końca nożem, i porównaj bicie obu metod.
Sprawa druga to luz śruba/nakrętka, bo aby można było nakręcić nakrętkę, to jakiś zawsze musi być.
A jak dodają się te dwie przyczyny, to skutek może być jak opisałeś.. Dlatego połączenia gwintowane nie należą do najbardziej współosiowych.
(aby np połączyć centrycznie dwa wałki, stosuje się przy gwincie walcową część centrującą(czop) dwie skręcane strony wykonaną razem z gwintem w jednym zamocowaniu)
krzycho385
Re: Gwintowanie
Witam wszystkich forumowiczów zainteresowanych gwintowaniem na tokarce.
Jestem amatorem w dziedzinie obróbki skrawaniem, - ale jakoś sobie radzę, - obecnie doszło do tego, że chcę wykonać gwint trapezowy na wałku ø 30 mm o skoku 8 mm, (jest to urwana śruba imadła piły ramowej).
Gwint chce wykonać na tokarce TUM-25B, na tabliczce skok gwintu kończy się cyferką 4,5 i tu zaczęły się schody. Proszę wszystkich o pomoc jak się zabrać do tego, bo wiem że ta tokarka umożliwia nacinanie gwintów o skoku od 0,2 - 18 mm. zamieszczę fragment DTR z opisem wzoru do obliczania ( nie pojmuje parametru - ig skąd się on bierze oraz co daje mi wyliczony wynik. Proszę o pomoc i z góry dziękuję
rc36
Re: Gwintowanie
Prawdopodobnie musisz zamienić miejscami koła zmianowe w gitarze, koło Z60 dać na górę, a Z30 na dół, następnie ustawić skrzynkę posuwów jak dla skoku 2mm.
krzycho385
Re: Gwintowanie
Dziękuję za podpowiedź.
Czyli będzie to wyglądało z ustawień skrzynki następująco:
B, 1:1, 21 ???
Oczywiście koła 60:69:30
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
Do czego wiec stosuje sie mądry wzór ze strony 16 DTR???
B, 1:1, 21 ???
krzycho385
krzycho385
Re: Gwintowanie
Test wykonany, rc36 udzielił poprawnej podpowiedzi za co jeszcze raz dziękuje (punkt przydzielony) śruba z gwintem o skoku 8mm wykonana a podpowiedź odnośnie jak uzyskać dany skok gwintu który nie występuje na tabliczce jest genialna i na pewno znajdzie zastosowanie przy innych pracach z dużym skokiem gwintu w przyszłości.
