Gwintowanie
wojtek10916
Re: Gwintowanie
#21
Post napisał: wojtek10916 » 14 lut 2020, 21:52
Grzegorz53 pisze:W pierwszym filmie jakoś nie widzę aluminiowego korpusu.
A w drugim gdzieś widzisz?
Grzegorz53
Re: Gwintowanie
#22
Post napisał: Grzegorz53 » 14 lut 2020, 22:38
wojtek10916 pisze: Grzegorz53 pisze:
A czy ja w którymkolwiek moim poście napisałem ,że widzę aluminiowy korpus ??? :mrgreen:
pioterek
Re: Gwintowanie
#23
Post napisał: pioterek » 01 mar 2020, 17:29
Panowie, zrobiłem te gwinty taką metodą i stwierdzam, że to jest rewelacja. Gwintownik się troszeczkę ugina i trzeba w przeciwnym kierunku obrócić delikatnie imak, no i na raz to raczej nie idzie, ale grunt, że jest wykonalne, bo myślałem, że tego nie zrobię gdyż kupowanie specjalnych noży do gwintowania w cenie jaką mają było bzdurą. Wykonałem gwinty na śrubach i w nakrętkach o średnicy 77mm i 39 mm. Wszystkie gwinty zrobiłem gwintownikiem wykańczakiem, nie ma sensu zakładać gwintowników do gwintowania wstępnego i zgrubnego, gwint wykonałem na kilka przejść, tak aby za bardzo nie było słychać, że ciężko idzie, smarowałem olejem i poszło pięknie wszystko jednym gwintownikiem M16.
Avalyah
Re: Gwintowanie
#24
Post napisał: Avalyah » 01 mar 2020, 17:58
pioterek pisze:cenie jaką mają
60zł za 2 noże płytkowe do gwintów zewnętrznych i wewnętrznych?
maszynista1
Re: Gwintowanie
#25
Post napisał: maszynista1 » 01 mar 2020, 19:45
Pewnie gdyby sklepy dopłacały do tych noży to cena byłaby dobra. 32zł kosztuje noż 1616 z płytką 16ER AG60 do gwintów zewnętrznych i to całkiem przyzwoitej jakości.
bear
Re: Gwintowanie
#26
Post napisał: bear » 02 mar 2020, 00:23
maszynista1 pisze:
01 mar 2020, 19:45
Podrzuć link do tych noży bo nie widzę w takiej cenie.
dzikidaniel
Re: Gwintowanie
#27
Post napisał: dzikidaniel » 21 maja 2020, 22:12
Pewnie chodziło o ten nóż z chin z allegro. Wpisz w wyszukiwarkę numer oferty: 9018931459 i znajdziesz.
bear
Re: Gwintowanie
#28
Post napisał: bear » 02 wrz 2020, 23:37
Panowie ma ktoś może tabele do gwintowania z informacjami co do ilości przejść, wartością przybrania przy przejściu oraz całkowitym wgłębieniu lub coś podobnego? Miałem w wersji papierowej ale przepadła a teraz nie mogę znaleźć
Wiktor57
Re: Gwintowanie
#29
Post napisał: Wiktor57 » 03 wrz 2020, 07:05
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... fault.aspx
Publikacje - Podręcznik szkoleniowy. Dawniej nazywało się to "Poradnik obróbki skrawaniem"
adam Fx
Re: Gwintowanie
#30
Post napisał: adam Fx » 03 wrz 2020, 15:41
bear pisze:Panowie ma ktoś może tabele do gwintowania z informacjami co do ilości przejść, wartością przybrania przy przejściu oraz całkowitym wgłębieniu lub coś podobnego? Miałem w wersji papierowej ale przepadła a teraz nie mogę znaleźć
jak pamiętam to link wrzuciłem w opis do poradnika Widii
https://youtu.be/se-_pbgwFUc
