dodanie narzedzia
CamW technology datebase
dodanie narzedzia
Witam, chcialbym dolozyc takie narzedzie jak na foto i nie wiem pod jakim narzedziem sie je dodaje
nie jest to ani frez do planowania ani frez kulowy
Jest mi ktos w stanie powiedziec czy to jest opcja Rozszerzona gdzie musze sam narysowac to narzedzie i wyeksportowac na plik .mt
dopiero się uczę
Re: dodanie narzedzia
albo po prostu promieniowy (po amerycańsku bull-nose)
Oczywiście opcja dodawanie narzędzia o dowolnym kształcie też jest (zakładka shape)
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Mam wersje 2022 u mnie troche to wyglada inaczej niz u ciebie. Tam jako frez torusowy jest problem z opisaniem. Czy mi to pozniej bedzie przeszkadzac przy frezowaniu w plaszczyznie G18-G19 tkzw 2.5d
dopiero się uczę
A frez palcowy z promieniem naroża opisze ?
Mariusz.
Dokładnie jak napisał WZÓR najlepiej definiować jako frez palcowy z narozem o promieniu płytki. Ważne aby cześć robocza treż była wysokości promienia.
Głowne zastosowanie to właśnie planowanie zgrubne
Tomek
I tu tez jest maly zgrzyt bo jak na zdjeciu miedzy d1 i Da jest roznica a czasami ja tym narzedziem frezuje 15⁰ faze od dolu detalu chcialem to tak opisac aby bylo efektywnie. Ale mam pewny pomysl moze zadziala.
dopiero się uczę
Frez krążkowy półokrągły wypukły (?)
Mariusz.
Muszę zobaczyć demówkę, jak to teraz wygląda, ale na pewno da się zrobić narzędzie kształtowe.
Dodane 24 minuty 27 sekundy:
Można teraz importować narzędzie z CADa
Od 21 minuty
Od 21 minuty
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Pobierz model freza i w nowej wersji jest opcja importowania modelu . Nie rób takich frezów jak piszą (frez torusowy to nie jest dobre rozwiązanie ) bo np przy obróbce 5X obróbka resztek itp nie będzie widział prawidłowego półfabrykatu , czy też prawidłowej oceny podczas symulacji
