dodanie narzedzia
CamW technology datebase
grzeszko
dodanie narzedzia
Post napisał: grzeszko » 14 cze 2022, 14:17
Witam, chcialbym dolozyc takie narzedzie jak na foto i nie wiem pod jakim narzedziem sie je dodaje
nie jest to ani frez do planowania ani frez kulowy
Jest mi ktos w stanie powiedziec czy to jest opcja Rozszerzona gdzie musze sam narysowac to narzedzie i wyeksportowac na plik .mt
dopiero się uczę
Pneumokok
Re: dodanie narzedzia
Post napisał: Pneumokok » 14 cze 2022, 14:26
Stwórz go jako frez torusowy.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 cze 2022, 14:57
albo po prostu promieniowy (po amerycańsku bull-nose)
Oczywiście opcja dodawanie narzędzia o dowolnym kształcie też jest (zakładka shape)
Można?
Morzna!!!
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 14 cze 2022, 16:17
Mam wersje 2022 u mnie troche to wyglada inaczej niz u ciebie. Tam jako frez torusowy jest problem z opisaniem. Czy mi to pozniej bedzie przeszkadzac przy frezowaniu w plaszczyznie G18-G19 tkzw 2.5d
dopiero się uczę
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 cze 2022, 16:36
grzeszko pisze: ↑
14 cze 2022, 16:17
.... Tam jako frez torusowy jest problem z opisaniem. ....
A frez palcowy z promieniem naroża opisze ?
Mariusz.
Tomek11
Post napisał: Tomek11 » 14 cze 2022, 16:43
Dokładnie jak napisał WZÓR najlepiej definiować jako frez palcowy z narozem o promieniu płytki. Ważne aby cześć robocza treż była wysokości promienia.
Głowne zastosowanie to właśnie planowanie zgrubne
Tomek
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 14 cze 2022, 17:13
I tu tez jest maly zgrzyt bo jak na zdjeciu miedzy d1 i Da jest roznica a czasami ja tym narzedziem frezuje 15⁰ faze od dolu detalu chcialem to tak opisac aby bylo efektywnie. Ale mam pewny pomysl moze zadziala.👍
dopiero się uczę
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 cze 2022, 17:23
grzeszko pisze: ↑
14 cze 2022, 17:13
Frez krążkowy półokrągły wypukły (?)
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 cze 2022, 19:20
Muszę zobaczyć demówkę, jak to teraz wygląda, ale na pewno da się zrobić narzędzie kształtowe.
Dodane 24 minuty 27 sekundy:
Można teraz importować narzędzie z CADa
Od 21 minuty
Można?
Morzna!!!
xyzabc-cnc-cam
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 16 cze 2022, 21:39
Pobierz model freza i w nowej wersji jest opcja importowania modelu . Nie rób takich frezów jak piszą (frez torusowy to nie jest dobre rozwiązanie ) bo np przy obróbce 5X obróbka resztek itp nie będzie widział prawidłowego półfabrykatu , czy też prawidłowej oceny podczas symulacji
Wróć do „SolidCAM”
