Problem z GRBL(Arduino UNO+GRBL Shield)
Posty w temacie: 10
Re: Problem z GRBL(Arduino UNO+GRBL Shield)
#41
Post napisał: tuxcnc » 12 cze 2022, 12:33
pukury pisze: ↑
12 cze 2022, 12:25
Chyba warto zrobić opto tak jak się powinno.
No właśnie niekoniecznie się powinno.
Jeżeli dodaje się cokolwiek do działającego układu, to się go psuje, bo więcej elementów i więcej połączeń to mniejsza niezawodność.
drzasiek90
#42
Post napisał: drzasiek90 » 13 cze 2022, 10:08
antybeton pisze: ↑
12 cze 2022, 12:33
Może to i taka uroda płytek Arduino, ale poprawny i przetestowany projekt robi robotę.
Dokładnie, to jest tylko i wyłącznie uroda płytek arduino, projektowane są przez "byle kogo" byle taniej. A tak naprawdę porządny projekt nic nie kosztuje w perspektywie masowej produkcji.
S1m0n
#43
Post napisał: S1m0n » 30 lis 2022, 19:48
witam. rozwiązałeś problem rozjeżdżających się obrazów ?
Pytam bo mam podobny problem ale z laserem a też występują tam 2 silniki ale konstrukcja jest fabryczna.
