Luz na głowicy narzędziowej CKT 400x750
qerc
Posty w temacie: 13
Re: Luz na głowicy narzędziowej CKT 400x750
#21
Post napisał: qerc » 08 cze 2022, 21:40
Nie kombinuj z miernikami i robieniem narzędzi. Enkoder musi być ustawiony idealnie jeśli nie będzie siedział prawidłowo zawsze na jakimś gnieździe będzie wywalał błąd. Wiem bo sam to przeszedłem.
Reszta na priv.
Robert_K
#22
Post napisał: Robert_K » 08 cze 2022, 22:38
qerc pisze:Nie kombinuj z miernikami
Mierzenie sygnałów logicznych z enkodera to nie jest kombinowanie a zwykła, wręcz podstawowa diagnostyka. Za pomocą tego miernika jesteś w stanie tak ustawić enkoder, żeby siedział prawidłowo i nie wyrzucał błędu na żadnej pozycji. Nie piszę tego z powietrza, robiłem to wiele razy.
Do autora tematu - dysponujesz dokumentacją elektryczną do tej maszyny?
qerc
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: qerc » 08 cze 2022, 22:44
Robert_K pisze: Nie piszę tego z powietrza, robiłem to wiele razy.
Pewnie masz rację i masz miernik, a teraz postaw się w sytuacji gdy maszyna stoi i trzeba ją uruchomić i można to zrobić bezpiecznie metodą na czuja lub miernikiem którego nie mamy. A może jest taki do kupienia to chętnie na przyszłość zakupię a na razie jak nie mam takiego to poświęcę pół MAX godziny dla kogoś kto niema wprawy lub mniej jeśli będę to robił sam i za 40 minut maszyna będzie hulać.
Robert_K
#24
Post napisał: Robert_K » 08 cze 2022, 23:28
Przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem co napisałeś powyżej, ale jeśli ja byłbym na miejscu autora tematu i maszyna, która zarabia realne pieniądze stałaby od 2 dni to szukałbym kogoś, kto to ogarnia i mi pomoże bo wyszłoby mnie to na pewno taniej niż dwa dni przestoju. Ale to moje podejście, może się różnić od podejścia innych.
qerc pisze:miernikiem którego nie mamy. A może jest taki do kupienia to chętnie na przyszłość zakupię
Mam na myśli zwykły miernik uniwersalny, spokojnie wystarcza do takie diagnostyki.
DamianKondrak
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: DamianKondrak » 09 cze 2022, 00:04
Brzmi strasznie - kieszenie sygnałów logicznych. Nie ukrywam ze mocny w tym nie jestem. Będę to robił pierwszy raz. Schematy mam tylko takie: Obrazek
qerc
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: qerc » 09 cze 2022, 10:33
Robert_K pisze:Mam na myśli zwykły miernik uniwersalny, spokojnie wystarcza do takie diagnostyki.
To napisz jak to robić powinno to pomóc.
Sam czekam z uwagą i niecierpliwością.
DamianKondrak
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: DamianKondrak » 09 cze 2022, 11:42
Niestety nadal nic nie udało mi się wykombinować. Może będzie ktoś mądrzejszy i poda rozwiązanie.
Przesyłam Video z pracy głowicy:
https://share.icloud.com/photos/061Isr9 ... YAP3xfIooQ
qerc
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: qerc » 09 cze 2022, 11:59
Czy nie został uszkodzony jakiś przewód, wygląda to tak jakby był brak sygnału przy 8 gnieździe. Czy dzieje się tak również gdy wybieramy gniazdo 8 ale w trybie MDA na przykład
T03
T01
T08
M30
Maszyna zachowuje się tak jakby nie otrzymywała sygnału do zmiany kierunku i zaryglowania na T 08 tylko kręci dalej czekając na sygnał z enkodera.
Błąd który wywala jest związany ze zbyt długim czasem wybierania narzędzia a nie z nieprawidłowym pozycjonowaniem już po zablokowaniu głowicy.
Czy zawsze te same gniazda czy losowo na różnych.
Sprawdził bym jednak połączenia elektryczne.
lepi
#29
Post napisał: lepi » 09 cze 2022, 12:33
Możesz kupić najtańsze mierniki i podłączyć pod wszystkie wyjścia enkodera. Oczywiscie można to zrobić też jednym.
Badaj stany jak najbliżej maszyny żeby wykluczyć problemy z okablowaniem.
Jak sprawny to ustawiasz na pierwszym narzędziu w połowie zakresu. Ręcznie ustawiasz głowicę na pierwszym narzedziu, składasz wszysko i po robocie.
Jak bardzo uparta to ew doregulować.
qerc
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: qerc » 09 cze 2022, 14:02
lepi pisze:Badaj stany
Chodzi o NO i NC ?
