Problem z GRBL(Arduino UNO+GRBL Shield)
Posty w temacie: 10
Re: Problem z GRBL(Arduino UNO+GRBL Shield)
Post napisał: tuxcnc » 03 cze 2022, 17:43
BrandON pisze:
03 cze 2022, 17:07
co jest nie tak?
Z samoróbkami tak bywa...
W mojej pierwszej frezarce użyłem jako śrub pociągowych szpilek budowlanych M8 (to było dawno, kiedy śruba kulowa kosztowała wypłatę...).
Wszystko działało cacy, ale strasznie wolno.
Wpadłem więc na genialny pomysł, żeby użyć szpilek budowlanych o większym skoku, a więc także grubszych.
Dałem M14, ale skończyło się na tym, że maszyna zamiast działać szybciej przestała działać wcale...
Długo szukałem przyczyny tego fenomenu, ale w końcu doszedłem.
Otóż szpilki budowlane są z zasady krzywe, z tym że cienkie są do tego wiotkie.
I to było całe wytłumaczenie - szpilka M8 się uginała, szpilka M14 się zacinała zamiast ugiąć.
Po tym numerze zakupiłem śruby trapezowe 10x2, nawet nie patrzyłem na grubsze i działały jak powinny.
U Ciebie może być podobny numer - usztywniasz, kasujesz luzy, a efekt może być całkiem odwrotny od zamierzonego...
Nikt tutaj nie jest jasnowidzem i nie dojdzie przyczyny telepatycznie, ale coś Ci się musi zacinać, bo już inaczej tego wytłumaczyć się nie da.
ircpcb
Post napisał: ircpcb » 04 cze 2022, 23:53
Sprawdź :
Sprzęgła - może zwyczajnie nie trzymają wystarczająco - wtedy nie widać, ale może się zgubić krok - ja tak miałem, zwyczajowo śrub trapezowych nikt nie szlifuje, aby uzyskać lepszy zaczep imbusów w tych aluminiowych sprzęgłach.
Silniki - zamień miejscami. kiedyś kupiłem 4 nowe silniki i jeden z nich miał w środku paproch który raz na czas powodował że silnik tracił kroki - zwyczajnie się na chwilkę blokował.
Łożyska śrub trapezowych - sprawdź czy to wszystko dobrze trzyma śrubę. Nie wiem o jakiej konstrukcji piszesz, bo nie widziałem zdjęć, ale na sterownikach stepstick, silnikach nema17 i śrubie 8x2 ( i dobrze mechanicznie rozwiązanej konstrukcji) to ja aluminium frezowałem, a taki ploterek w pcb to praktycznie wcale siły nie potrzebuje. Jeszcze mi się nigdy nie przydarzyło aby wina była po stronie arduino, czy programu czy sterowników. Zawsze była to wina po mojej stronie, lub tego co śrubę napędzało. To będzie jakaś pierdoła. Zacznij od sprzęgieł i silników. Nie wymieniaj na mocniejsze, bo do pcb siły nie trzeba - no chyba że dałeś śrubę 14 albo 16 licząc na większe prędkości.
Wstaw jakieś zdjęcia maszyny.
A to nie jest tak że zawsze traci krok w jednej i tej samej osi ? zamień te silniki miejscami i dokręć sprzęgła. Rozumiem że bez silnika ta oś chodzi delikatnie tak ? nie ma gdzieś problemu na łożyskach liniowych czy coś ? wszystko powinno chodzić delikatnie. Powyżej pisałeś że wymieniłeś silniki - raczej nie możliwe dwa razy trafić na zrąbany.
Vref stepsticka 1V ? nie za mało trochę ? Przy 12V 5A zasilaczu ustawiałem ponad 1,24 V. Stepsticki się grzały, ale radiatory i chłodzenie wystarczało. Nigdy się żaden mi nie spalił.
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
BrandON
Posty w temacie: 14
Post napisał: BrandON » 06 cze 2022, 00:47
Sprzęgła sprawdzone, dokręcone. Silników nie zamieniałem miejscami ale aktualnie są nowe mocniejsze kupione i wymienione. Teraz napięcie referencyjne ustawione na 1,3V. Wszystko chodzi gładko nie ma oporów. Aktualnie bałagan przy przewodach bo właśnie wymieniałem arduino(testuje wszystko co się da). Przy frezowaniu płytki dalej słyszę przeskakiwanie(gubienie kroków). Wszystko sprawdzone, wymienione zasilacz 24V 16,5 A. Najnowszy soft GRBL wgrany na arduino, ustawione na dwie niezależne osie X(homing niezależny dwa osobne wyłączniki krańcowe). Kiedy to piszę frezuję testową płytkę i dalej słyszę przeskakiwanie silników.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 06 cze 2022, 06:19
BrandON pisze:
06 cze 2022, 00:47
Ustaw $1=255
Więcej pomysłów nie mam.
ircpcb
Post napisał: ircpcb » 06 cze 2022, 08:44
Co to jest za patent na 4 zdjęciu ? stosowałeś dwie nakrętki na jedną oś ?
Jeżeli tak - to może być przyczyną - szczególnie przy śrubie szybszej niż 8x2.
Dodane 5 minuty 7 sekundy:
I jeszcze jedno - ostatnio miałem przypadek że przez brak smarowania śruby - bardzo szybko zjechał się gwint w nakrętce - dawało podobny objaw. Te nakrętki, szczególnie przy małych gwintach - dość szybko siadają. Ja wtedy całkowicie zrezygnowałem ze stosowania śrub 8xcoś. Nie wiem z czego Ci Chińczycy robią te nakrętki - chyba z gliny.
BrandON
Posty w temacie: 14
Post napisał: BrandON » 08 cze 2022, 14:12
Usunąłem mój "patent" zmniejszyłem prędkości oraz przyspieszenia i to nic nie dało. Zauważyłem że problemem jest prawdopodobnie rozjeżdżanie się osi Y gdzie są dwa silniki. Nie mam pomysłu dlaczego się tak dzieje.
ircpcb
#17
Post napisał: ircpcb » 08 cze 2022, 16:33
Coś mi się zdaje że w tej Twojej maszynie znajdzie się kapkę więcej takich ciekawych patentów. Dwa silniki w osi Y ? przecież to chodzić ma na prowadnicach, to jest ploter z ruchomym stołem ? czy jakaś inna dziwna konstrukcja ?.
Wywal wszystkie udziwnienia, dodatkowe wiatraczki na silnikach, jeżeli ich tam nie potrzeba itp. Każdy zbędny kabelek = potworek do wywalenia. Skąd pomysł na taką dziwną konstrukcję ?.
Gdybyś pokazał pełne zdjęcie całej maszyny z ruchomym stołem gdzie widać dwa silniki obok siebie - to już dawno ktoś by zwrócił na to uwagę.
Spoko - przejedziesz się na jednej, to kolejną zrobisz lepszą.
Dodane 25 minuty 52 sekundy:
Zobacz sobie na jedną z moich pierwszych maszyn - do pcb nadawała się idealnie, zresztą wiele innych materiałów też na niej obrabiałem. Nie mówię że to właśnie best practices co do tego typu maszyn, ale widzisz - Silniczki nema 17, zwykłe najtańsze sterowniki stepstick, i zasilacz 5A 12V i to wszystko. Tyle że śruba 8x2 - właśnie po to aby wyciągnąć z tego ulepka więcej mocy. Zobacz na inne konstrukcje, takie które do dziś działają - kupa ludzi tutaj fajne rzeczy pokazuje.
moja z 2016 roku
BrandON
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: BrandON » 08 cze 2022, 17:26
Nie, nie jest to ploter z ruchomym stołem. Stół jest nieruchomy, wrzeciono porusza się w trzech płaszczyznach dlatego dwa silniki na oś Y. Te "patenty" założyłem jak sam próbowałem znaleźć problem i ich nie zdejmowałem bo nie zmieniało to w żaden sposób działania. Nie raczej nie znajdziesz więcej ciekawych patentów.
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: tuxcnc » 08 cze 2022, 17:34
BrandON pisze:
08 cze 2022, 17:26
dwa silniki na oś Y
Masz na te dwa silniki dwa stepsticki, czy chamski patent z drukarki 3d?
BrandON
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: BrandON » 08 cze 2022, 18:43
tuxcnc pisze:
08 cze 2022, 17:34
BrandON pisze:
08 cze 2022, 17:26
dwa silniki na oś Y
Na każdy silnik jest osoby stepstick.
