TIG AC/DC MAGNUM THF 238 PRO X
amator7
Czy ktoś ma taką zabawkę, lub używał jej?
Jakaś recenzja ?
Ogólnie rzecz ujmując była by to kolejna zabawka w garażo-warsztacie i przypuszczam że po jakichś próbach spawalniczych miała by dużooo wolnego.
Powiem tak, kiedyś widziałem jak ktoś spawa tigiem, czemu by więc nie spróbować samemu.
Na chwilę obecną zestaw startowy gotowy do podjęcia pierwszych prób spawania, na portalu handlowym czy też w sklepie internetowym można nabyć za około 3,5k zł.
Czy w podobnej cenie można kupić coś lepszego?
Mógłbym coś dołożyć ale bez szaleństw bo wiem że będzie to bardzo rzadko używane.
Jakaś recenzja ?
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
amator7
Re: TIG AC/DC MAGNUM THF 238 PRO X
Skoro nikt nie odradzał, to sobie nabyłem.
I okazuje się że tigiem spawać nie potrafię.
ale to tylko na razie.
najpierw muszę zgłębić zasady ustawień, na spawanie jeszcze przyjdzie czas
Danielkowal
Przed rozpoczęciem pamiętaj o trzymaniu prawidłowych pozycji spawalniczych… https://dobryspawacz.com/pozycje-spawalnicze/
MrWaski
Jak się nauczysz TiG-a, będziesz przeszczęśliwy. To jest idealna metoda robienia pięknych spawów.
Wbrew pozorom nie jest to takie trudne.
amator7
MrWaski pisze:Jak się nauczysz TiG-a, będziesz przeszczęśliwy.
póki co jeszcze nie jestem
ale jakieś postępy są.
Danielkowal pisze:pamiętaj o trzymaniu prawidłowych pozycji spawalniczych…
wygląda na to że pamięć nie jest moją najmocniejszą stroną.
wciąż wygrywają przyzwyczajenia i wygodnictwo
będę musiał się poprawić
MrWaski pisze:TIG AC/DC MAGNUM THF 238 PRO X
MrWaski pisze:Jak się nauczysz TiG-a, będziesz przeszczęśliwy. To jest idealna metoda robienia pięknych spawów.
Prawda, można powiedzieć, że bardzo podobny do spawania gazowego.
Na początek ustaw sobie puls powiedzmy 30-50%. Roztapiaj najpierw dodawany drut położony na spawanej szczelinie, a jak ten się roztopi to roztopi też łączony materiał (stosuję to także do spawania Alu, i nic nie ucieka). dużo łatwiej się tak spawa, zwłaszcza cienkie materiały...
Najlepiej zamontuj sobie w palniku soczewkę gazową która daje spokojny równomierny strumień gazu bez zawirowań, nie będzie problemu z podsysaniem powietrza do łuku i smarkaniem.
I bardzo ważna rzecz w TiG-u - właściwie dobierz i zaostrz elektrodę.
https://allweld.pl/rodzaje-elektrod-do-tiga-kolory
sprytna-przyst-do-ostrzenia-elektrod-ti ... 86536.html
Można oczywiście "z ręki", ale ja nabyłem sobie taki prosty przyrządzik do stołowej szlifierki
https://alle gro.pl/oferta/ostrzalka-do-elektrod-wolframowych-tig-8081142097?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_ss&ev_adgr=przemysl&ev_campaign_id=14937753754&gclid=EAIaIQobChMI0ObRxsis-AIVX49oCR0y4A-AEAQYAyABEgK47vD_BwE
Materiał spawany musi być czysty, bez farby, rdzy, powłok cynkowych, i innych zabrudzeń, bo inaczej będzie się gotował...
I ćwicz, to nie takie trudne...
amator7
z grubszymi detalami tak około 1,5-2 mm to jeszcze jakoś idzie, gorzej jest z cienkimi, 1mm i cieńsze lubią się przepalać i tu trzeba poćwiczyć tak z prowadzeniem palnika jak i z ustawieniami tiga.
z tą soczewką jeszcze spróbuję choć na chwilę obecną jeszcze nie wiem co to jest.
ale się dowiem
dziękuję za porady
ale się dowiem
dziękuję za porady
MrWaski
Elektrodę wsadzam do wkrętarki akumulatorowej i na szlifierce taśmowej w kilka sekund mam zaostrzone. Potem tylko stępiam pilnikiem czubek i gotowe.
