Laser 40W MACH3
Tazz
Posty w temacie: 15
Re: Laser 40W MACH3
#31
Post napisał: Tazz » 14 maja 2022, 15:31
gotowce makro , ustawienia pod out4 oraz test bykk
bykk.txt
(48.64 KiB) Pobrany 109 razy
macro.zip
(1.87 KiB) Pobrany 105 razy
keluli
Posty w temacie: 11
Re: Laser 40W MACH3
#32
Post napisał: keluli » 15 maja 2022, 20:32
Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Tazz
Posty w temacie: 15
Re: Laser 40W MACH3
#33
Post napisał: Tazz » 16 maja 2022, 07:39
Ależ bardzo proszę ...nie napisałeś czy działa ? Jeszcze tylko jedno małe ale ! przy zasilaniu transoptora 12v 1 kohm przy 5v 470 lub 330 ohm .
keluli
Posty w temacie: 11
Re: Laser 40W MACH3
#34
Post napisał: keluli » 16 maja 2022, 12:36
Ok. Dzięki za info.
Dzisiaj będę próbował więc dam znać czy działa.
keluli
Posty w temacie: 11
Re: Laser 40W MACH3
#35
Post napisał: keluli » 18 maja 2022, 18:17
Mam jeszcze pytanie dotyczące grawerowania w blasze.
Problem polega na tym że laser nie zostawia żadnego śladu w stali nierdzewnej oraz aluminium.
Próbowałem na kilku ustawieniach wysokości oraz mocy i nawet nie tknęło.
Tazz
Posty w temacie: 15
Re: Laser 40W MACH3
#36
Post napisał: Tazz » 19 maja 2022, 11:09
jeżeli na innych materiałach działa poprawnie !!! ???....użyj ciemnej strony mocy markera (pomaluj ) szkło i plekse tez!
