Laser 40W MACH3
Re: Laser 40W MACH3
#21
Post napisał: tuxcnc » 07 maja 2022, 18:32
Tazz pisze:
07 maja 2022, 18:22
hmmmmmm
Widzisz różnicę?
Tazz
Posty w temacie: 15
Re: Laser 40W MACH3
#22
Post napisał: Tazz » 07 maja 2022, 18:41
widze ..... pomimo pnp i npn przy tranzystorach tez próbowałem jakoś nie poszło .... jedynie co zadziałało u mnie przy tej płycie to to !
2 tygodnie spedziłem przy tym !
qqaz
Re: Laser 40W MACH3
#23
Post napisał: qqaz » 08 maja 2022, 00:09
tuxcnc pisze:
07 maja 2022, 18:12
Ale w stanie niskim układ wyjściowy sprowadza się do zwarcia do masy, więc kolektor transoptora dajesz na niższy potencjał niż emiter.
Dotarło?
w stanie niskim obie nóżki są na niskim.
Chyba ze Nowa Teoria Tuska przewiduje zasilanie z wejścia odbiornika. Może być.
Re: Laser 40W MACH3
#24
Post napisał: tuxcnc » 08 maja 2022, 05:50
qqaz pisze:
08 maja 2022, 00:09
Daj sobie spokój, wszyscy już wiedzą że na niczym się nie znasz i niczego nie rozumiesz, naprawdę nie musisz co chwilę tego udowadniać.
keluli
Posty w temacie: 11
Re: Laser 40W MACH3
#25
Post napisał: keluli » 13 maja 2022, 07:31
Podłączyłem wszystko według schematu który przesłał Tazz i teraz pojawia się kilka pytań:
-do jakiej maksymalnej wartości mogę ustawić regulator PWM - ustawiałem do tej pory na 93% maksymalnie?
-skoro nie ma płynnej regulacji PWM poprzez Mach3 to w jaki sposób grawerować laserem np. zdjęcie?
Tazz
Posty w temacie: 15
Re: Laser 40W MACH3
#26
Post napisał: Tazz » 13 maja 2022, 09:50
Pogratulować ... tylko tylko ... musisz się doczytać o zasilaniu modułu lasera ... czyli v i hz ... a moc lasera ustawiasz w % w zależności od materiału na którym pracujesz . odcieni szarości brak ! typowej fotki nie zrobisz przy tej płycie .
qqaz
Re: Laser 40W MACH3
#27
Post napisał: qqaz » 13 maja 2022, 11:46
Tazz pisze:typowej fotki nie zrobisz przy tej płycie
PW
keluli
Posty w temacie: 11
Re: Laser 40W MACH3
#28
Post napisał: keluli » 13 maja 2022, 12:38
Tazz a próbowałeś zrobić jakiś grawer twoim laserem??
Na jakich materiałach masz przetestowane??
Słyszałem jeszcze o podłączeniu lasera pod oś z i sterowaniu sygnałem poprzez minimalne podnoszenie i opuszczanie.
Może ta metoda jest bardziej skuteczna?
Tazz
Posty w temacie: 15
Re: Laser 40W MACH3
#29
Post napisał: Tazz » 13 maja 2022, 15:07
tak graweruje , pali z tym że moc ustawiasz ręcznie . różne materiały testowałem . działa bez problemu . do macha musisz wgrać makra m101.n1s m201.n1s ,oraz poprawka w konfiguracji out3 . sterowanie mocą z osi Z z arduino uno, ale to inny temat, na razie czeka na chwile natchnienia
keluli
Posty w temacie: 11
Re: Laser 40W MACH3
#30
Post napisał: keluli » 14 maja 2022, 13:21
Jaka poprawka w konfiguracji out 3 ?
