Frezowanie wielowypustu
- Posty w temacie: 9
Re: Frezowanie wielowypustu
Na pewno rowek wielowypustu tak nie wygląda. Zidentyfikuj wielowypust- rozmiar i kształt (wg jakiej normy) i wtedy szukaj frezu. Wielowypustu nie zrobisz frezem do kolzebatych, a na pewno nie będzie się zgadzać moduł i ilość zebow. Koła zębate mają kąt przypowu 20 stopni, a wielowypusty ewolwentowe 30 (przynajmniej metryczne).
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Oj tam , oj tam ....
Nie raz robiło się do własnych potrzeb i działało .
..... , ale na pewno nie montowali go do (np. ) Toyoty
P.s.
Wielowypust wykonany metodą kształtową w podzielnicy to lipa .
Obwiedniówka by się przydała aby wałek był cacy.
Mariusz.
- Posty w temacie: 10
Sama obwiedniówka nic nie zdziała A takiego co miałby na stanie frezy na wszelkie wypusty to nie widzę. A kupować pod konkretny jeden wałek to czy ja wiem
Bez przedady frez obwiedniowy z HSS to tyle co pół paczki plytek.
Co do robienia wielowypustów frezem do kół zębatych to jasne, ale na zasadzie dopasowania frezu, a nie tak, że robisz wielowypust moduł 1,5 z 25 frezem do kół m1,5 z 25.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
25 lat temu miałem kumpla ..... , Czesia szlifierza.
Korunda diamentem potraktował i na ostrzałce cuda robił.
Mariusz.
Mariusz.
Obwiedniówkę polecam nie z byle powodu.
https://glimag.pl/aktualnosci/sposoby-f ... -zebatych/
Mariusz.
