Tokarka 360x1000 modernizacja na cnc
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
Re: Tokarka 360x1000 modernizacja na cnc
#41
Post napisał: Mateusz-M » 11 kwie 2022, 23:00
Avalyah pisze:
11 kwie 2022, 19:42
Mateusz-M pisze:Obie nakrętki
Czemu są dwie? One sobie wzajemnie nie przeszkadzają?
Zwyczajnie założyłem dwie aby wydłużyć żywotność ze względu na małe kulki, luz nie był kasowany także myślę żę w obu kierunkach obie przenoszą siły i sobie wzajemnie nie szkodzą.
bartuss1 pisze:
11 kwie 2022, 20:57
ja tej swojej jeszcze nie skonczyłem, ale do x wsadze 16 ke, czekam aż mi kolega wytoczy tulejke redukcyjną pod nakretkę, bo wędke przykręce z zewnatrz do korpusu sanek, a wystawala bedzie tyle ile silnik odwrocony tyłem na pasku, grunt zeby miec te 150mm w X - sie.
no sie bede chwalił, zara sie przyczepią ze mi sie spoina z jednej strony na podparciu przekladni nasmarkała hehe, no ale pi razy oko liczac te 3 wykendy i odpalam, tokare mam na budowie, takze na co dzien jej nie widze.
Twoja bedzie wolniejsza a większym wiórkiem szła, także lepiej jak bedzie większa śruba a co za ty idzie nośność. Wrzuć możę tak jak ja dwie nakrętki jak śruba chińczyk, one są strasznie miękkie że byle punktak je rusza, żeby chociaż ze 35hrc miały to by dobrze było.
U mnie w x wyszło 180mm
Niebawem będę nakrętki smarował to cykne foto jak je upchałem,
a tymczasem zaokrąglenie wałka dość głęboko nawęglanego i hartowanego, nie widac wibracji na przechodzeniu z miekkiej cześci na twardą wiec jest gites :D Obrazek
bartuss1
Posty w temacie: 20
#42
Post napisał: bartuss1 » 12 kwie 2022, 08:09
Mnie czeka jeszcze jeden cyrk, mianowicie ustawienie wrzeciennika w osi. Jak przenosilismy tokare to w kawałkach, zresztą żeby przykrecić te blachy pod bloki sruby osi podłuznej, to zdjety wrzeciennik pozwolił na powiercenie i nagwintowanie otworów montażowych.
Cały dowcip polega na tym,że ów wrzeciennik nie jest mocowany po prostu na pryzmie do suportu czy kunia, tylko 4 sruby i od tyłu dwie regulacyjne. Dla świetego spokoju kupiłem nowy uchwyt, potem sie wsadzi jakąś prowadnice wałkową i bede wstepnie celował do kla w koniku, a potem nożem na koncach wałka czy mi stożka nie ciagnie.
#43
Post napisał: kamar » 12 kwie 2022, 11:18
Avalyah pisze:
11 kwie 2022, 19:42
Dwie nakrętki są o niebo lepsze niż podwójna. Mam tak założone w szlifierce i drutowce z możliwością przesunięcia na śrubach. Naprężenie wstępne dowolnie ustawiane.
maciek95k
#44
Post napisał: maciek95k » 12 kwie 2022, 14:53
Tylko warto mieć jeszcze sam gwint kulowy w stosownej dokładności wykonany :P chyba, że testowałeś na C7 i było okej? :)
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
#45
Post napisał: Mateusz-M » 12 kwie 2022, 15:38
bartuss1 pisze:
12 kwie 2022, 08:09
Również swój ustawiałem na kawałku wałka liniowego ale zamocowałem go w uchwycie czteroszczekowym aby bicia nie było, przyznam szczerze ze po tym ustawieniu i tak go korygowałem delikatnie właśnie przetaczając długi wałek. Jak masz nowy uchwyt dobrej jakości to ogarniesz bez problemu tylko zwróć uwagę czy jest idealny poziom wrzeciona do łoża, dopiero później przekręcaj kątowo, szczególnie że to chyba w niej szlifowałeś łoże na pięcioosiówce, chociaż mogę się mylić..
Z nakrętkami mógłby być problem gdybym luz skasował na zero, wtedy każda przenosiła by siły tylko w jednym kierunku, fakt ktoś już pisał że te gwinty są niedokładne bo przy skasowaniu całkowitym luzu w niektórych miejscach nakrętki ciężej pracowały i się grzały, u mnie czy była założona jedna czy dwie to luz nawrotny jest ten sam, w tokarce on nie przeszkadza przy prostych robotach.
Pozdro
bartuss1
Posty w temacie: 20
#46
Post napisał: bartuss1 » 12 kwie 2022, 16:34
W tej zabawce akurat nic mie robiłem, bedzie łoryginał bosz made in china hehe, no prawie.
Muszę narysowac jeszcze sześć pierdów na laser, nie wiem cy mi to przed swietami wytnie, bo świeta itd itp.
#47
Post napisał: kamar » 12 kwie 2022, 18:06
maciek95k pisze:
12 kwie 2022, 14:53
Puki co, nie stwierdziłem niestosownej dokładności a szlifuje się w półsetce w standardzie. :)
bartuss1
Posty w temacie: 20
#48
Post napisał: bartuss1 » 12 kwie 2022, 19:15
kamar pisze:a szlifuje się w półsetce w standardzie.
dobra dobra, juz widze te twoje laboratoryjne warunki pomiarowo - pelletowe hehe
#49
Post napisał: kamar » 12 kwie 2022, 20:12
Zawsze lepiej niż pod plandeką :)
bartuss1
Posty w temacie: 20
#50
Post napisał: bartuss1 » 12 kwie 2022, 21:22
no tera pod porządnym dachem :P
