Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 60
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Widzę że większość ma zx 7016 tylko w tysiącu różnych wersji .
- Posty w temacie: 8
Koniec końców nabyłem Zośkę, teraz pora na przeróbki. W związku z tym pytanie, kiedyś w tym wątku był poruszony temat pasów segmentowych. Ma ktoś z Was doświadczenia z takimi pasami? Tak mnie czeka zakup paska i tak bo zamierzam wywalić to koło pośrednie więc stąd pytanie w co iść.
- Posty w temacie: 163
ale jaki to ma sens te pasy są drogie a ich zastosowanie widziałbym raczej w konstrukcjach gdzie nie możemy dobrać standardu lub do trzymania na UR żeby na szybko zastąpić dowolny zerwany pas.faber33 pisze:Tak mnie czeka zakup paska i tak bo zamierzam wywalić to koło pośrednie więc stąd pytanie w co iść.
To że są drogie to wiadomo pytanie czy rzeczywiście przynosi to taki skutek jak w tym artykule, który był wtedy przytoczony
http://www.fignoggle.com/machines/round ... -belts.htm
pas działający jednostajnie czyli standardowy ma lepsze parametry niż pas składany ,przetestowałem nie biorąc pod uwagę ceny ,stwierdzam że pasy segmentowe powodują większe drgania , pewnie to kolejna reklama celem podniesienia sprzedaży.
Niestety dzisiaj przy pracy z moją zośką stało się coś bardzo smutnego. Od zakupu (od końca stycznia tego roku) miałem ogromny problem z podnoszeniem kolumny na zębatce. Po rozpakowaniu w ogóle nie dało się ruszyć kolumny w górę i dało się nią tylko zjechać w dół. Nasmarowałem zębatkę i listwę i kolumna podnosiła się z baaaardzo dużym wysiłkiem, ale było to na ogół możliwe. Od tego czasu z każdym podnoszeniem kolumny było gorzej i chodziło to coraz ciężej. Co jakiś czas dawałem trochę smaru. Dziś chciałem podnieść kolumnę i za nic w świecie nie chciała iść w górę. Zacisk oczywiście zluzowany maksymalnie. Stwierdziłem, że zjadę trochę w dół i dopiero wtedy spróbuję podnieść. Zjeżdżam powoli i przy każdym obrocie korbki wiertarka spada o jeden czy dwa centymetry w dół. Coś jakby zębatka przepuszczała. Co chwilę próbowałem podnieść kolumnę i nic. Korbką obraca się pół obrotu i nagle tak mocno klinuje, że nie da się przekręcić. Zjechałem jeszcze trochę w dół i już pod sam koniec wiertarka bardzo mocno spadła o jeden lub dwa zęby w dół. Po tym zdarzeniu korbką chodzi już z takim normalnym oporem, ale wiertarki nadal nie się podnieść. Korbką kręci się 3/4 obrotu, przepuszcza ząb, wiertarka spada i tak w kółko. Jestem mocno zawiedziony. Na początku myślałem, że to podnoszenie po prostu tak wyjątkowo trudno chodzi od nowości w każdym egzemplarzu, ale po przeczytaniu forum okazuje się, że był to chyba tylko problem mojego egzaplarza, który dziś skończył się kraksą.. Chyba luz między ślimakiem, a zębatką od nowości był zbyt duży albo coś było źle spasowane albo wykonane. Teraz zastanawiam się co zrobić z maszyną. Jest ona prawie nowa (w sumie to mechanizm podnoszenia kolumny narazie użyłem może z 10 razy więc jest naprawdę nowa) i narazie jeszcze prawie nic na niej nie zrobiłem, a szkoda nie została wyrządzona z mojej winy albo z zużycia materiałów, wiec dodatkowo mi jej szkoda. Chyba zadzwonienie do MTP i zgłoszenie gwarancji albo uszkodzonego egzemplarza będzie najlepszym pomysłem? Chętnie naprawiłbym to albo przerobił na mechanizm z podnoszeniem na śrubie, ale miałbym na to czas dopiero w wakacje, a do tego czasu chciałbym jeszcze poużywać maszynę. Macie jakieś inne pomysły?
Maciekle pisze:Chyba zadzwonienie do MTP i zgłoszenie gwarancji albo uszkodzonego egzemplarza będzie najlepszym pomysłem?
zadzwonić możesz, jednak wątpię abyś coś tym uzyskał oprócz obiecanek.
rozbierz mechanizm podnoszenia i jeżeli koła zębate są całe to trzeba tam dołożyć podkładkę dystansową która skasuje częściowo luz.
i wszystko dalej będzie chodziło, może nie aksamitnie ale lepiej.
żeby to zrobić musisz najpierw wyjąć rurę wraz z listwą zębatą z kolumny podstawy i będziesz miał dostęp do ustrojstwa.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Panowie dłubacze jaka jest moc silnika w tych ZX7016 jednofazowych kolega nie ma tabliczki a znaleźć nie może ,a patrze na aledrogo i podają 550W .ile w tym prawdy ?
- Posty w temacie: 54
