Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Posty w temacie: 323
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1181
Post napisał: kamar » 06 kwie 2022, 11:15
senio pisze:
03 kwie 2022, 16:37
Dla mnie strzał w 10.
Się zobaczy :) Oglądałem dziś przygotowania do produkcji pelletu w duuuużym tartaku. Na następny sezon nie zdążą, może na kolejny. Inwestycja na dziś kosztowała 5 mln. a niewiele co widać :)
senio
Posty w temacie: 301
#1182
Post napisał: senio » 07 kwie 2022, 11:18
Ja na to inaczej nieco patrzę. 30 zeta mp. trociny. Na tonę pelletu potrzeba 6mp ~ 200 zeta. Reszta ceny to sprasowanie i zapakowanie czy to worki czy BB. Patrząc na to co się wyrabia czyli już ponad 2200 niektórzy wołają na OLX to manufaktura wystarczy i nie potrzeba milionów inwestować żeby dobrze i spokojnie żyć :) . Ładowacz jakiś tam bartus zrobił, jakiś młynek wydajny pewnie zrobi + taśmociąg i manufaktura poleci. Uśredni cenę miedzy najdroższym a najtańszymi śmieciami i ile zrobi to zrobi. Jeśli śmieci nie sprasuje tylko czyste trociny to o klienta martwić się nie musi. Kamar policz nawet tylko tonę dziennie takiej manufaktury x 25 dni :). Syf jest owszem, ale przebitka tego syfu jest warta skoro robią i ciągle mało.
Tylko że to może nie wytrzymać ciśnienia i będzie jak z olejem opałowym. Już widzę wiele używanych kotłów pelletowych na OLX pozamienianych dopiero co na PC albo jeszcze pracujących z dopiskiem zmieniam na PC. Gdzieś jest czerwona linia i jej nie należy przekraczać. Ci od węgla ceny windują sztucznie, to ci od pelletu nie chcą być frajerami i i grają na tą sama nutę. Będzie po sezonie nowy merolek czy nie - takie dyskusje słyszałem :) Zaraz będzie na składach jak na giełdzie w Poznaniu. Który ma grubszy łańcuch ze złota ten ma większego ptaszka :).
#1183
Post napisał: kamar » 07 kwie 2022, 11:44
senio pisze:
07 kwie 2022, 11:18
I tu się grubo mylisz. Dużo to jest handlujących, robiących to na lekarstwo :)
Jak masz luźną stodołę to zamawiasz TIR-a i już jesteś poważnym dostawcą detalicznym.
Manfaktura z toną na dobę to na skórkę chleba nie zarobi.
senio
#1184
Post napisał: senio » 07 kwie 2022, 11:59
Nie potrzeba stodoły. Taka manufakturka na 200 kg /h to na tej hali co pobudował luz relax. Ale nie ma co wychodzić przed szereg. Jak zamówisz u bartusia to się pochwal :)
#1185
Post napisał: kamar » 07 kwie 2022, 12:16
senio pisze:
07 kwie 2022, 11:59
Ależ ja Mu życzę jak jak lepiej :) Tylko wiem , że wszystko jest proste na filmikach YT.
Piszesz, że dobry pellet zawsze sprzeda ale żeby zrobić dobry to trzeba czegoś więcej
niż kawałek młynka z filmu. Informowano mnie na tej budowie co trzeba i jak trzeba przygotować trocinę
od korowania zaczynając.
Dodane 3 minuty 22 sekundy:
senio pisze:
07 kwie 2022, 11:59
Ta, postawi obok 5-cio osiówki :)
senio
#1186
Post napisał: senio » 07 kwie 2022, 15:46
kamar pisze:
07 kwie 2022, 12:16
Pellet to nie jest jakaś kosmiczna technologia. Nie wyjdzie raz, piąty, dziesiąty to wyjdzie dwudziesty jak dopracuje, i będzie poprawnie prasować. Nie widzę w przeciwieństwie do Ciebie tego w czarnych kolorach :). Nie takie rzeczy były ogarniane szczególnie przez ludzi z tego forum. Póki jest zapał i siła trzeba i należy próbować. Po CNC za miliony też nie polecieliśmy, a działa nie jedna maszynka "własnym ręcami zrobiona" i robi robotę. Dało się ?. A to chyba bardziej skomplikowane niż prasowanie trociny..... :)
kamar pisze:
07 kwie 2022, 12:16
Może nie będzie wcale ustawiał :idea:
#1187
Post napisał: kamar » 09 kwie 2022, 15:47
No i chyba będę musiał przejść na ekogroszek :)
Wczoraj zaczęli kopać koło mnie na przyłącze https://energia.rp.pl/energetyka-zawodo ... zie-na-gaz
Jak tacy odbiorcy odpadną to groszek będzie za grosze :)
Zienek
Posty w temacie: 20
#1188
Post napisał: Zienek » 09 kwie 2022, 18:39
Zapłacą Ci, żebyś im podwórko z tego czarnego gó...na wysprzątał. 16 lat palenia! ;)
tristar0
Posty w temacie: 73
#1189
Post napisał: tristar0 » 09 kwie 2022, 19:59
Tylko zanim dostanie to mu woda w kaloryferach parę razy zamarznie.No chyba że ma glikol :wink:
Dodane 1 minuta 30 sekundy:
kamar pisze:Jak tacy odbiorcy odpadną to groszek będzie za grosze
A zanim będzie za grosze to będzie 3 tyś kosztował prawie jak nawozy ( tak przynajmniej słyszałem że po 6 tyś za tonę ).
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 12
#1190
Post napisał: grzes_rupinski1 » 10 kwie 2022, 12:46
kamar pisze:
09 kwie 2022, 15:47
W Ostrołęce też ma być gazowa tylko skąd gaz wezmą ?
No nic najpierw zrobią później pomyślą 😀 . Się zburzy gruz sprzeda i tak w koło aby robota.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Wróć do „Na luzie”
