Frezarka do aluminium
Projekt frezarki do aluminium
mlody3107
Witam, Poniżej realizacja projektu frezarki do aluminium.
https://youtube.com/shorts/EBasBDGxZGw?feature=share
https://youtube.com/shorts/Dank_KC8vR4?feature=share
https://youtube.com/shorts/OyWn1iosSpc?feature=share
https://youtu.be/SVaMGa8dD70
https://youtu.be/KvoiaCU04lo
https://youtube.com/shorts/OMsGH9UI9eI?feature=share
oprawcafotografii
Re: Frezarka do aluminium
Wygląda konkretnie
Tiger Mask
mlody3107
Konstrukcja z profili grubościennych. Wszystko wypełnione epoxygranitem. Śruby kulowe 16 oczywiście łożyskowanie zmienione na łożyska kulowe i łożyska ślizgowe by kasować luzy. Prowadnice liniowe 20.
mlody3107
Kolejny filmik z frezowania czesci do frezarki. a dokładniej bloku do sróby kulowejhttps://youtu.be/_AV5RrUQ168
mlody3107
Jeśli pytasz o koszyk przy bloku sruby kulowej jest to obudowa na łożysko oporowe. Teraz zastosowane jest tam jedno łożysko kulowe i dwa oporowe by skasować luz. Niestety w śrubach kulowych 16 nie można zastosować łożysk oporowych stożkowych bo brak wymiarów.
