Frezarka do aluminium
Projekt frezarki do aluminium
oprawcafotografii
Re: Frezarka do aluminium
Post napisał: oprawcafotografii » 05 kwie 2022, 06:38
Wygląda konkretnie :)
Tiger Mask
Post napisał: Tiger Mask » 07 kwie 2022, 22:50
Z jakich komponentów się składa?
pitsky
Post napisał: pitsky » 08 kwie 2022, 07:25
Dobra robota Młody.
mlody3107
Post napisał: mlody3107 » 11 kwie 2022, 21:50
Konstrukcja z profili grubościennych. Wszystko wypełnione epoxygranitem. Śruby kulowe 16 oczywiście łożyskowanie zmienione na łożyska kulowe i łożyska ślizgowe by kasować luzy. Prowadnice liniowe 20.
mlody3107
Post napisał: mlody3107 » 17 kwie 2022, 23:44
Kolejny filmik z frezowania czesci do frezarki. a dokładniej bloku do sróby kulowejhttps://youtu.be/_AV5RrUQ168
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 18 kwie 2022, 01:09
Czemu obudowy nakretki nie mozesz przykrecic bezposrednio, tylko zrobiles na nia taki koszyk?
mlody3107
Post napisał: mlody3107 » 24 kwie 2022, 08:54
Jeśli pytasz o koszyk przy bloku sruby kulowej jest to obudowa na łożysko oporowe. Teraz zastosowane jest tam jedno łożysko kulowe i dwa oporowe by skasować luz. Niestety w śrubach kulowych 16 nie można zastosować łożysk oporowych stożkowych bo brak wymiarów.
