wiercenie w aluminium wiertłem 0,3 mm
pilch1
Post napisał: pilch1 » 01 kwie 2022, 18:16
witam
czy ktoś ma doświadczenie w wierceniu tak małych otworów w aluminium?
nie wiem jakie parametry przyjąć na frezarce cnc: max obroty mam 24000, a z tabel są jakieś kosmiczne obroty
aluminium pa6 głębokość wiercenia 4mm
TOP67
Re: wiercenie w aluminium wiertłem 0,3 mm
Post napisał: TOP67 » 01 kwie 2022, 18:30
Sprawdź w tym kalkulatorze https://nachreiner-schnittdaten.eu/v5/#schnittwerte
Wiertło HSS?
pilch1
Post napisał: pilch1 » 01 kwie 2022, 18:43
z kalkulatora obroty 95 000 kosmos -wiertło węglik
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 kwie 2022, 19:48
pilch1 pisze:
01 kwie 2022, 18:43
To zejdź na ziemię .
Daj max. jakie masz i mocz wiertło lekko w oleju.
Mariusz.
pilch1
Post napisał: pilch1 » 01 kwie 2022, 19:52
no dobra obroty 24000 ale jaki posuw ? żeby wiertło wierciło, a nie zaraz się urwało mam do wywiercenia około 40 otworów
TOP67
Post napisał: TOP67 » 01 kwie 2022, 19:58
pilch1 pisze:
01 kwie 2022, 18:43
W tym kalkulatorze możesz wpisać maksymalne obroty maszyny
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 kwie 2022, 20:04
Parametry już masz .
.... , zastosuj cykl z łamaniem wióra co 0.2- 0.3 mm
P.s.
Co , formę do termoformowania robisz ?
Mariusz.
pilch1
Post napisał: pilch1 » 01 kwie 2022, 20:10
dzięki -byłem na tym kalkulatorze tylko nie wiedziałem czy prawidłowo kombinuję z tą zmianą obrotów - dzięki :-) jutro wiercę !!!1
Dodane 1 minuta 25 sekundy:
dokładnie i mam informację że otwory powinny być ca grubości folii :-)
Dodane 1 minuta 47 sekundy:
Mariusz
czy może masz doświadczenie w formach do termoformowania ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 kwie 2022, 20:17
pilch1 pisze:
01 kwie 2022, 20:12
Mariusz
Hmm
Ja takie otworki Proxxon -em ręcznie robiłem .
Od spodu na maszynie ø 4. ..... , a z góry na głębokość 1-2 mm wiertarka z wałkiem giętkim .
P s.
.... trochę się ich robiło.
Mariusz.
nivr1
Post napisał: nivr1 » 21 kwie 2022, 12:45
W sitach wykonanych z 40hm robię 11 tysięcy otworów wiertłem 0.8mm na głębokość 6mm. Każdy otwór wiercimy podnosząc lekko wiertło do góry co 1 mm. Obroty 11k. Nie wiem jak to się ma do aluminium, ale może będzie również pozytywny efekt.
Wróć do „Obróbka metali”
