wiercenie w aluminium wiertłem 0,3 mm
pilch1
witam
czy ktoś ma doświadczenie w wierceniu tak małych otworów w aluminium?
nie wiem jakie parametry przyjąć na frezarce cnc: max obroty mam 24000, a z tabel są jakieś kosmiczne obroty
aluminium pa6 głębokość wiercenia 4mm
WZÓR
Re: wiercenie w aluminium wiertłem 0,3 mm
To zejdź na ziemię .
Daj max. jakie masz i mocz wiertło lekko w oleju.
Mariusz.
WZÓR
Parametry już masz .
.... , zastosuj cykl z łamaniem wióra co 0.2- 0.3 mm
P.s.
Co , formę do termoformowania robisz ?
Mariusz.
P.s.
Mariusz.
pilch1
dzięki -byłem na tym kalkulatorze tylko nie wiedziałem czy prawidłowo kombinuję z tą zmianą obrotów - dzięki
jutro wiercę !!!1
Dodane 1 minuta 25 sekundy:
dokładnie i mam informację że otwory powinny być ca grubości folii
Dodane 1 minuta 47 sekundy:
Mariusz
czy może masz doświadczenie w formach do termoformowania ?
Mariusz
WZÓR
Hmm
Ja takie otworki Proxxon -em ręcznie robiłem .
Od spodu na maszynie ø 4. ..... , a z góry na głębokość 1-2 mm wiertarka z wałkiem giętkim .
P s.
.... trochę się ich robiło.
Mariusz.
W sitach wykonanych z 40hm robię 11 tysięcy otworów wiertłem 0.8mm na głębokość 6mm. Każdy otwór wiercimy podnosząc lekko wiertło do góry co 1 mm. Obroty 11k. Nie wiem jak to się ma do aluminium, ale może będzie również pozytywny efekt.
