Pytania o funkcjonalność
bartekn86
Re: Pytania o funkcjonalność
Post napisał: bartekn86 » 27 mar 2022, 10:59
https://youtu.be/eXcTqGKtozw
Ja bym do tego Twojego problemu podszedł w ten sposób ;-)
SinusCNC
Post napisał: SinusCNC » 27 mar 2022, 17:59
bartekn86 pisze:
27 mar 2022, 10:59
Ja nacinam drewno, więc mogę ze sporą prędkością gnać prosto, ale do określonej głębokości.
Frezowanie trochoidalne nie dla stolarza :)
tad1:
Odniosłeś się do mojego komentarza, gdzie komentowałem wariant z rampą spiralną.
Jak prześledzisz zrzut trajektorii rampy spiralnej to zauważysz, że tam masz 3 przejazdy ze zmieniającymi się głębokościami:
1szy - od 0 do 5mm głębokości
2gi - od 0 do 10mm głębokości
3ci - od 0 do 5mm głębokości
komentarz, że nie mogę tak agresywnie dotyczył 2go przejazdu, gdzie na końcu frez zagłębia się na całą głębokość, tj 10mm, a ja zgodnie z założeniami mogę max 5mm (swoją drogą dlaczego rampa spiralna generuje do 10mm skoro parametr "Krok zagłębienia" to 5mm... ?!?!)
Dlatego nadal nie znalazłem sposobu na jazdę dwukierunkową z rampą, która jest realizowana w zakresie frezowanego wektora, i który respektuje parametr "Krok zagłębienia"...
Choć wydaje się to podstawa z podstaw każdego CAMa..
SinusCNC
Post napisał: SinusCNC » 27 cze 2022, 17:07
Cześć,
czy ktoś podpowie do czego służą przyciski 1 i 2, oraz czym dokładnie jest poziom Z na formatce 3 i jak w praktyce można ten parametr wykorzystać. Z góry dziękuję.
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 lip 2022, 00:30
1. Punkt Referencyjny (PR) w punkcie wskazanym na geometrii (żółty grot)
2. PR w zdefiniowanym wcześniej miejscu geometrii i utworzeniem bloku.
3. Zacytuję instrukcję: Ustaw poziom „Z” - Kontury mogą mieć własny poziom „Z” który głównie
wykorzystywany jest przy generowaniu krawędzi płaszczyzn z obiektów 3D. Tutaj
można ustawić go ręcznie. Aktualną wartość można odczytać na liście właściwości
konturu.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
