Dalej nie rozumiesz. Po pierwsze im większe zagłębienie, tym większe obroty powinny być. Po drugie posuw w mm/obrót jest niezależny od prędkości obrotowej i średnicy. Zawsze jest jednakowy.NakedZed pisze: ↑19 mar 2022, 21:50Chodzi mi o to że ciężko jest ustawić dobre obroty do różnej średnicy pręta stosowanie obrotów wyliczonych ze wzoru nijak się ma w praktyce a jeśli chodzi o stała prędkość skrawania jak sama nazwa wskazuje jest stała tylko chodzi mi o obroty i posuw czy powinienem je zwiekszyc lub zmniejszyć w cyklu przecinania są obroty i posuw przy początkowym zagłębieniu oraz obroty i posuw zmniejszony do głębokości końcowej a ja ustawiam ciagle takie same(obroty i posuw) i tutaj może jest mój problem.
Jeśli Twoja maszyna ma coś takiego jak stała prędkość skrawania, to sama ustawi odpowiednie obroty w zależności od średnicy pozostałego materiału (aż do osiągnięcia maksymalnej).
