Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Posty w temacie: 323
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1071
Post napisał: kamar » 18 mar 2022, 08:52
Sezon grzewczy się kończy to czas na wnioski i dalsze plany
W sumie nie było źle, chociaż pellet zdrożał 20% w trakcie sezonu. Koszty ogrzewania porównywalne z ubiegłorocznymi
a to już duży sukces :)
Jedyna wada to brak mobilności mojego układu, temperatury skaczą od -10 do +10 a piec grzeje tak samo.
I stąd pomysł na wywalenie tych setek żeliwnych żeberek i puszczenie rurek ogrzewania podłogowego na ściany
ok.1.2 m od podłogi. Rurki na wierzch, ewentualnie zakryte jakąś stalową siatką a pod nie folia odblaskowa.
Co sądzicie o takim pomyśle ?
Daniu
Posty w temacie: 78
#1072
Post napisał: Daniu » 18 mar 2022, 09:03
kamar pisze:
18 mar 2022, 08:52
, …temperatury skaczą od -10 do +10 a piec grzeje tak samo…
Tez tak mialem.. w tym roku dołożyłem czujnik temp na zewnątrz i temp na piecu była korygowana.. poza tym, ze piec w cieplejsze dni grzał z 10* mniej to większych różnic nie zauważyłem… 😀
Co ma poprawić wymiana grzejników na rurki?
#1073
Post napisał: kamar » 18 mar 2022, 09:26
Znacząco zmniejszyć ilość wody w układzie. Wtedy dopiero mogą mieć sens jakiekolwiek czujniki.
Daniu
Posty w temacie: 78
#1074
Post napisał: Daniu » 18 mar 2022, 09:40
Myślisz, ze bezwładność układu zrobi różnice? Z tego, co pamietam palisz tylko w godzinach pracy, ja również. Wg mnie to tylko kwestia wcześniejszego rozpalenia i wcześniejszego wygaszenia… A czujnik założyłem z ciekawosci.. chodziło mi o to żeby w cieplejsze dni puszczał chłodniejsza wodę na grzejniki bo w środku bywało za ciepło, na pokojowce przekraczało temp i piec wchodził w nadzór, po czym i tak się wygaszał, a tego chciałem uniknąć… na przyszły sezon pokombinuje z siłownikiem na zaworze czterodrogowym…
Posty w temacie: 98
#1075
Post napisał: RomanJ4 » 18 mar 2022, 09:59
Daniu pisze:Co ma poprawić wymiana grzejników na rurki?
A nie wystarczy zmienić typowe grzejniki na bardziej wydajne energetycznie?
Zakładając 10 lat temu u siebie pompę ciepła nie mogłem założyć najlepiej nadającego się do takiego źródła oszczędnego ogrzewania podłogowego, gdyż wiązałoby się to ze zbyt dużą i kosztowną przebudową mojego budynku. Chcąc nie chcąc, musiałem pozostać przy grzejnikach podokiennych na których bazowała dotychczasowa instalacja zasilana kotłem olejowym(Buderus).
By wykorzystać zupełnie inną niż w olejowym charakterystykę grzania pompy ciepła musiałem dostosować wydajność grzejników na takie które by były zdolne wypromieniować (w sumie tą samą co z olejowego) ilość ciepła, ale w dłuższym czasie.. Wiązało się to z powiększeniem ich powierzchni grzejnej, i wymianą typowych grzejników Purmo na grzejniki Kermi therm mające około 2x większą moc grzewczą z tej samej powierzchni (inny obieg czynnika*). I z dotychczasowej ich eksploatacji mogę powiedzieć, że całkowicie spełniają one swoje zadanie.
Nie jest moją intencją reklamować tu jakiegokolwiek producenta(to tylko przykład), bo przez 10 lat pewnie powstały już i lepsze konstrukcje, tylko wskazać, że czasem wystarczy niewiele zmienić by bez gruntownej i kosztownej przebudowy uzyskać to samo..
* https://www.kermi.pl/ogrzewanie-pomiesz ... i-plytowe/
#1076
Post napisał: kamar » 18 mar 2022, 10:05
Daniu pisze:
18 mar 2022, 09:40
E tam :) Zagrzać 400 litrów a 40-50 to co za różnica :) Podejrzewam, że teraz więcej wchodzi w 2' rury doprowadzające :)
Posty w temacie: 98
#1077
Post napisał: RomanJ4 » 18 mar 2022, 10:05
kamar pisze:Znacząco zmniejszyć ilość wody w układzie.
Wymian orurowania instalacji na odp. cieńszą na pewno da sporą oszczędność, ale i współczesne grzejniki są pod tym względem oszczędniejsze od wcześniejszych konstrukcji....
pitsa
Posty w temacie: 26
#1078
Post napisał: pitsa » 18 mar 2022, 10:30
kamar pisze:Co sądzicie o takim pomyśle ?
Zostaw żeberka. Chyba, że przeszkadzają i usunięcie da więcej miejsca.
Dołóż do układu dodatkową nitkę cieplną z dużą chłodnicą z ciężarówki/autobusu i dmuchaj.
Będziesz miał możliwość wyrzutu dużej ilości ciepła w pomieszczenie z jednoczesnym wyrównaniem temperatury.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
#1079
Post napisał: kamar » 18 mar 2022, 10:34
Na pewno są wydajniejsze ale nie na halę. Moje żeliwniaki wiszą u mnie 30 lat a założone były już jako odzysk po wymianie.
Nie ma szans na super-hiper wydajne. Jeśli ocenię że same rurki dadzą radę to może latem zrobimy.
Dodane 2 minuty 21 sekundy:
pitsa pisze:
18 mar 2022, 10:30
Każesz mi wracać do korzeni :)
W pierwszym garażu miałem właśnie nagrzewnicę od Jelcza. Tyle że powierzchni było 30m2 a nie 300 i cena ropy komunistyczna.
WZÓR
Posty w temacie: 84
#1080
Post napisał: WZÓR » 18 mar 2022, 16:38
kamar pisze:
18 mar 2022, 08:52
Pomysł dobry
Widziałem takie rozwiązania.
Mariusz.
Wróć do „Na luzie”
