laser fioletowy a brak mocy
tuba ma jeszcze fioletowy laser a nie ma mocy
Ucho
po dosyć długiej pracy plotera co2 , ploter stracił moc, wiązka lasera jest fioletowa czyli generalnie powinna mieć jeszcze power a kompletnie go straciła, co może być przyczyną ? gdzie szukac rozwiązania ?
cinematic2
Re: laser fioletowy a brak mocy
W sklepie z nowymi laserami CO2.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
abyss
Tak, możesz zakładać że się zużył podzespół zwany popularnie tubą.
Jaki laser, jaka moc, jaki producent i model tuby, jaki maksymalny prąd pracy, jaka moc zwykle ustawiana na maszynie, jakie chłodzenie, jaka zwykle temperatura płyny chłodzącego?
cinematic2
Proponuję ruszyć 4 litery i przeczytać - choćby w Wikipedii - co to takiego laser.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Ucho
ploter SERON z 2012 roku. Kupiłem używany jako drugi taki na zapas i ten na zapas własnie przestał działać. TUBA RECI 80w chłodzenie chilerem coś tam 5000. wiązka w tubie ma kolor fioletowy a przy zasilaczu świeci się pomarańczowa dioda a jak włączam laser obok delikatnie zaświeca się zielona ale tak ledwo ledwo. Maszyna pracowała przy cięciu sklejki na mocy ok 80 i prędkości 25.
LTofik
1)Sprawdź optykę (czyszczenie, kalibracja na wszystkich lustrach)
2)Jeśli 1 nie pomogło, to prawdopodobnie koniec tuby - ale bez miernika mocy nie będziesz mieć pewności.
bartek_iw
Trochę odświeżę temat
i zadam pytanie :
jakie są widoczne, mierzalne objawy utraty mocy lasera na tubie szklanej 100-130W RECI W4 ?
- wartość prądu ?
- kolor emitowanej wiązki ( jaki jest przy nowej tubie ? jaki przy zużytej )
- kolory końcówek tuby? ( gdzieś wyczytałem że wizualnym efektem utraty sprawności jest odbarwienie negatywnego bieguna tuby na kolor ciemno żółty / brązowy)
a jeszcze gdzieś indziej że kolor fioletowy ?
chciałbym zweryfikować te informację by ocenić stan mojej TUBY . bo mam wrażenie że słabnie
na jakie jeszcze elementy trzeba zwrócić uwagę gdy wiązka już nie dopala materiał tak jak to był za nowości?
- jak ocenić stan luster?
- czy zasilasz tez może stracić na sprawności ? lub jakiś inny element ?
czasem ma również wrażenie że nie jest wyzwalana odpowiednio szybko
z góry dziękuje za podzielenie się doświadczeniami
Bartek
i zadam pytanie :
- wartość prądu ?
Bartek
abyss
Zaraz po zakupie (oraz po ~kwartale pracy) mierzysz moc (wiązki, nie prądu!) przy zadanych parametrach, najlepiej robisz krzywą mocy w zależności od prądu.
Po roku ponownie. Jeżeli zaczyna tracić więcej niż jakieś ~10% (u mnie EFR tracił 7% rocznie przy łagodnym użytkowaniu) w stosunku do poprzedniego roku, albo krzywa na wykresie zaczyna się dużo bardziej spłaszczać, to znak, że trzeba kupować nowy laser ("tubę").
Kolor wiązki nie ma bezpośredniego znaczenia. Wartość prądu - tylko w sensie generowanej mocy na wyjściu - patrz wyżej. Elektrody - kolor- świadczą o utlenieniu elektrod i są objawem utlenienia elektrod - np. ciśnięcia lasera CO2 na 100% mocy albo wyjątkowo podłej marki "tuby".
Lustra - można mierzyć, ale to dość upierdliwe - wygodniej mieć zapasowe. Jak wizualnie wyglądają źle, to warto wymienić i sprawdzić.
P.S. "stracić na wartości" jak piszesz mogą także kable (np. zawilgocone, przebicia). Niestety pomiar tego jest trudny. Zasilacz powinno się mieć zapasowy by ew. sprawdzić co się dzieje.
bartek_iw
Abyss
jak zmierzyć moc wiązki? czym?
bo jeżeli chodzi wartość prądu, napięcia ? to jak najbardziej (voltomierz , amperomierz)
możesz naszkicować charakterystykę a której piszesz?
z wykresem zaraz po zakupie i z wykresem w przypadku utraty ok 30% mocy
z góry dziękuję
z góry dziękuję
