laser fioletowy a brak mocy
tuba ma jeszcze fioletowy laser a nie ma mocy
po dosyć długiej pracy plotera co2 , ploter stracił moc, wiązka lasera jest fioletowa czyli generalnie powinna mieć jeszcze power a kompletnie go straciła, co może być przyczyną ? gdzie szukac rozwiązania ?
Re: laser fioletowy a brak mocy
W sklepie z nowymi laserami CO2.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Tak, możesz zakładać że się zużył podzespół zwany popularnie tubą.
Jaki laser, jaka moc, jaki producent i model tuby, jaki maksymalny prąd pracy, jaka moc zwykle ustawiana na maszynie, jakie chłodzenie, jaka zwykle temperatura płyny chłodzącego?
Proponuję ruszyć 4 litery i przeczytać - choćby w Wikipedii - co to takiego laser.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
ploter SERON z 2012 roku. Kupiłem używany jako drugi taki na zapas i ten na zapas własnie przestał działać. TUBA RECI 80w chłodzenie chilerem coś tam 5000. wiązka w tubie ma kolor fioletowy a przy zasilaczu świeci się pomarańczowa dioda a jak włączam laser obok delikatnie zaświeca się zielona ale tak ledwo ledwo. Maszyna pracowała przy cięciu sklejki na mocy ok 80 i prędkości 25.
1)Sprawdź optykę (czyszczenie, kalibracja na wszystkich lustrach)
2)Jeśli 1 nie pomogło, to prawdopodobnie koniec tuby - ale bez miernika mocy nie będziesz mieć pewności.
Trochę odświeżę temat
i zadam pytanie :
jakie są widoczne, mierzalne objawy utraty mocy lasera na tubie szklanej 100-130W RECI W4 ?
- wartość prądu ?
- kolor emitowanej wiązki ( jaki jest przy nowej tubie ? jaki przy zużytej )
- kolory końcówek tuby? ( gdzieś wyczytałem że wizualnym efektem utraty sprawności jest odbarwienie negatywnego bieguna tuby na kolor ciemno żółty / brązowy)
a jeszcze gdzieś indziej że kolor fioletowy ?
chciałbym zweryfikować te informację by ocenić stan mojej TUBY . bo mam wrażenie że słabnie
na jakie jeszcze elementy trzeba zwrócić uwagę gdy wiązka już nie dopala materiał tak jak to był za nowości?
- jak ocenić stan luster?
- czy zasilasz tez może stracić na sprawności ? lub jakiś inny element ?
czasem ma również wrażenie że nie jest wyzwalana odpowiednio szybko
z góry dziękuje za podzielenie się doświadczeniami
Bartek
i zadam pytanie :
- wartość prądu ?
Bartek
Zaraz po zakupie (oraz po ~kwartale pracy) mierzysz moc (wiązki, nie prądu!) przy zadanych parametrach, najlepiej robisz krzywą mocy w zależności od prądu.
Po roku ponownie. Jeżeli zaczyna tracić więcej niż jakieś ~10% (u mnie EFR tracił 7% rocznie przy łagodnym użytkowaniu) w stosunku do poprzedniego roku, albo krzywa na wykresie zaczyna się dużo bardziej spłaszczać, to znak, że trzeba kupować nowy laser ("tubę").
Kolor wiązki nie ma bezpośredniego znaczenia. Wartość prądu - tylko w sensie generowanej mocy na wyjściu - patrz wyżej. Elektrody - kolor- świadczą o utlenieniu elektrod i są objawem utlenienia elektrod - np. ciśnięcia lasera CO2 na 100% mocy albo wyjątkowo podłej marki "tuby".
Lustra - można mierzyć, ale to dość upierdliwe - wygodniej mieć zapasowe. Jak wizualnie wyglądają źle, to warto wymienić i sprawdzić.
P.S. "stracić na wartości" jak piszesz mogą także kable (np. zawilgocone, przebicia). Niestety pomiar tego jest trudny. Zasilacz powinno się mieć zapasowy by ew. sprawdzić co się dzieje.
Abyss
jak zmierzyć moc wiązki? czym?
bo jeżeli chodzi wartość prądu, napięcia ? to jak najbardziej (voltomierz , amperomierz)
możesz naszkicować charakterystykę a której piszesz?
z wykresem zaraz po zakupie i z wykresem w przypadku utraty ok 30% mocy
z góry dziękuję
z góry dziękuję
