laser fioletowy a brak mocy
tuba ma jeszcze fioletowy laser a nie ma mocy
koala.g
Re: laser fioletowy a brak mocy
Post napisał: koala.g » 13 wrz 2022, 17:55
jak zmierzyć moc wiązki? czym?
Termometrem
Dodane 43 minuty 31 sekundy:
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 15 wrz 2022, 10:14
generalnie dla mnie to nowość.
że taki ot termometr specjalny załatwi temat.
używałeś? jak to się sprawuje?
czy wyniki są wiarygodne?
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
koala.g
Post napisał: koala.g » 15 wrz 2022, 10:39
To jest niższa półka półprofesjonalnego zastosowania.
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 15 wrz 2022, 10:58
ma ktoś coś takiego pożyczyć ?
nawet odpłatnie ?
kupowanie na jednorazowe pomiary raczej nie wchodzi w grę , bo cena od 800pln w góre
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 28 wrz 2022, 18:25
już nie ma co mierzyć. tuba zdechła totalnie
mogę sobie grawerować na kartce papieru.
więc o żadnych 10.000 godz. pracy o których tak pięknie mówią nie ma szans.
pytanie: kto poleci dostawce tuby RECI W4 ?
czy samodzielny montaż /wymiana jest trudna?
chodzi o podłączenie elektryczne , bo z ustawienie optyki sobie poradzę
pozdrawiam
Daniu
Post napisał: Daniu » 28 wrz 2022, 20:38
Kilka razy kupowałem w seronie. Akurat Reci W4, ale to nie ma znaczenia. W miarę duża firma, nie jakiś garażowiec wiec większe prawdopodobieństwo uznania reklamacji. Ceny tez zazwyczaj mieli dobre, w porównaniu do innych ofert na all… Ostatnio kupowałem jakiś rok temu to niechętnie chcieli wysyłać, tłumaczyli się uszkodzeniami przez kurierów, ale w końcu wysłali.. jak jest teraz to nie wiem..
Co do wymiany to ze strony elektryki jest najmniej roboty. 2 kabelki przekręcić i po robocie. Zwróć tylko uwagę na końcówki, czy nie sa zaśniedziałe i przewody czy izolacja w porządku..
zawsze staram się ustawić laser („tube”) tak żeby była w miarę idealnie w poziomie i promień wychodził na środku lustra głowicy. Ale przed jakimkolwiek kręceniem lustrami sprawdź jak działa na nowym laserze. Ostatnie 2 razy po wymianie lasera nic nie ustawiałem i jest Ok.
