Uchwyt niezależny do tokarki
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 mar 2022, 01:11
Może mądrzejsi mi podpowiedzą. Do czego można użyć uchwytu niezależnego w tokarce.
Bo tak sobie pomyślałem że przecież mimośród to można zrobić wiercąc w odpowiednim miejscu otwór na bolec. I się zastanawiam do czego jest niezbędny taki uchwyt :oops:
WZÓR
Re: Uchwyt niezależny do tokarki
Post napisał: WZÓR » 09 mar 2022, 08:42
Np. chcesz na tokarce w takiej kostce zrobić taki otwór z kanałkiem.
Mariusz.
Post napisał: RomanJ4 » 09 mar 2022, 09:02
Uchwyt z niezależnymi szczękami jest jednym z bardziej uniwersalnych, bardzo przydatnych uchwytów przy różnych amatorskich czy jednostkowych naprawach, przeróbkach, czy obróbkach nietypowych detali.
Decentryczny otwór oczywiście zrobisz na wiertarce, ale już decentrycznego czopa nie.. na przykład takie dwa detale zrobione z okrągłych plastrów...
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek Obrazek
Ile z tych operacji zrobiłbyś na tokarce bez takiego uniwersalnego uchwytu ? Owszem, może na tarczy tokarskiej, ale to jeszcze więcej zachodu.
Albo detal Kolegi Mariusza?
Tyle, że centrowanie w uchwycie niezależnym do konkretnego punktu jest nieco czasochłonne (tu za pomocą "kła w kłach" i diatestu) ale dokładne.
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 mar 2022, 11:59
Ok, czyli tylko trochę mi się zawiesiło myślenie. I już jestem pewny że to niezastąpiony sprzęt ;)
Post napisał: RomanJ4 » 09 mar 2022, 12:03
Myślę, że sam się przekonasz o przydatności kiedy będzie potrzebny...
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 mar 2022, 12:43
Jak oglądam amerykańskie filmy, to na dużych maszynach manualnych nawet do wałków używają uchwytów niezależnych. Np. Abom79, chociaż ma piękny uchwyt sześcioszczękowy.
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 mar 2022, 13:22
Jeśli ucinasz końcówkę to bez większej różnicy. Tyle że detalu już nie wyjmiesz.
Kiedyś uchwyty samocentrujące były zapewne szalenie drogie z powodu braku CNC. Także stara szkoła maszynowa ;)
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 09 mar 2022, 19:01
TOP67 pisze:
09 mar 2022, 12:43
Znam ten kanał! Super gościu i profesjonalista. Używa takiego uchwytu być może z tego powodu, że w niezależnych szczękach zawsze można wycentrować przedmiot, nawet jak szczęki masz wytarte. Oczywiście do tego dochodzi opcja bardzo dobrego mocowania niesymetrycznych osiowo detali, które także można wycentrować w jakim punkcie się chce. Jest jeszcze jeden fajny kanał na YT innego faceta z USA: Edge Precision
https://www.youtube.com/c/EdgePrecision
Pracuje na Mazaku Integrexie też z uchwytem z niezależnymi szczękami (i uwaga!) marki Bison-Bial! Super kanał polecam.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 09 mar 2022, 19:07
TOP67 pisze:Np. Abom79, chociaż ma piękny uchwyt sześcioszczękowy.
Bo on robi rzeczy jednostkowe. Także pewnie woli czteroszczękowy i ustawić sobie na 0 praktycznie, zwłaszcza, że prawie z zamkniętymi oczami już to robi. Fajnie się to ogląda.
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 09 mar 2022, 22:04
Nie tak dawno brał udział w jakimś festynie, gdzie był konkurs na ustawianie uchwytu niezależnego na zero...
Poza tym Adam ma wszystko! Uwielbiam jego filmy. Ciekawe kiedy skończy nowy warsztat.
Wróć do „WARSZTAT”
