Ściernica do węglika
Re: Ściernica do węglika
O tym, żeby wierteł nie ostrzyć diamentem to wiem od dawna ale teoria to jedno, a życie to drugie. Z jednej strony szlifierki mam założony diament, a z drugiej "gruby kamień" do prostych prac szlifierskich. Czasem trzeba naostrzyć wiertło to ostrzę na tej zgrubnej ściernicy korundowej, ale jak mam do naostrzenia mniejsze wiertło typu 5mm to ciężko wykonać ostrzenie na tej zgrubnej tarczy więc ostatni szlif robię na diamencie i od zawsze się zastanawiam jak bardzo psuje ten diament.
Czy jeśli po ostrzeniu wiertła hss naostrze nóż z płytką to ściernica diamentowa że tak powiem "obciągnie się" i zlikwiduje to zapchanie miękką stalą?
Muszę spróbować sposobu Romana z 2 tarczami na jednej stronie.
Duszczyk_K pisze:Czy jeśli po ostrzeniu wiertła hss naostrze nóż z płytką to ściernica diamentowa że tak powiem "obciągnie się" i zlikwiduje to zapchanie miękką stalą?
Sciernicę diamentową obciąga tylko diament. (niektórzy próbują koksem).
Dodane 1 minuta 30 sekundy:
Steryd pisze: zachodzi przemiana alotropowa
no przecież o tym piszę..
Tak nie do końca....
Ale fakt! Lepiej nie "zalepić" tarczy diamentowej, bo trudno ją "naostrzyć" z powrotem.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
RomanJ4 pisze: Sciernicę diamentową obciąga tylko diament.
Nie zgodzę się, można i trzeba korundem - ale odpowiednią metodą, z użyciem czegoś w rodzaju obciągacza rolkowego (z rolką korundową, a nie stalową, jak do "zwykłych" tarcz ściernych).
Tu jest to dobrze pokazane:
A co do ostrzenia stalowych narzędzi - jak najbardziej używam diamentowej ściernicy.
Do wykończającego, precyzyjnego ostrzenia krawędzi jest niezastąpiona - oczywiście nie "gwoździ", a narzędzi z HSS, jak wiertła, noże tokarskie, jakieś "dzikie" frezy, itp.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Czy przy takich ściernicach diamentowych do szlifowania stali stosuje się jakieś ciecze chłodzące (chroniące "diamenty")?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa pisze:Czy przy takich ściernicach diamentowych do szlifowania stali stosuje się jakieś ciecze chłodzące (chroniące "diamenty")?
