Ściernica do węglika
Duszczyk_K
Re: Ściernica do węglika
Post napisał: Duszczyk_K » 07 mar 2022, 14:56
O tym, żeby wierteł nie ostrzyć diamentem to wiem od dawna ale teoria to jedno, a życie to drugie. Z jednej strony szlifierki mam założony diament, a z drugiej "gruby kamień" do prostych prac szlifierskich. Czasem trzeba naostrzyć wiertło to ostrzę na tej zgrubnej ściernicy korundowej, ale jak mam do naostrzenia mniejsze wiertło typu 5mm to ciężko wykonać ostrzenie na tej zgrubnej tarczy więc ostatni szlif robię na diamencie i od zawsze się zastanawiam jak bardzo psuje ten diament.
Czy jeśli po ostrzeniu wiertła hss naostrze nóż z płytką to ściernica diamentowa że tak powiem "obciągnie się" i zlikwiduje to zapchanie miękką stalą?
Muszę spróbować sposobu Romana z 2 tarczami na jednej stronie.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 07 mar 2022, 16:19
Wy tak na poważnie?
pozdro
Post napisał: RomanJ4 » 08 mar 2022, 00:34
Duszczyk_K pisze:Czy jeśli po ostrzeniu wiertła hss naostrze nóż z płytką to ściernica diamentowa że tak powiem "obciągnie się" i zlikwiduje to zapchanie miękką stalą?
Sciernicę diamentową obciąga tylko diament. (niektórzy próbują koksem).
Dodane 1 minuta 30 sekundy:
Steryd pisze: zachodzi przemiana alotropowa
no przecież o tym piszę..
kolec7
Post napisał: kolec7 » 08 mar 2022, 06:53
RomanJ4 pisze: ↑
08 mar 2022, 00:34
Tak nie do końca....
Ale fakt! Lepiej nie "zalepić" tarczy diamentowej, bo trudno ją "naostrzyć" z powrotem.
orion32
Post napisał: orion32 » 08 mar 2022, 16:40
RomanJ4 pisze: ↑
08 mar 2022, 00:34
:mrgreen:
,, Iditi na ch. j" maciąg.
j22
Post napisał: j22 » 08 mar 2022, 17:07
nofłaśnie
pavyan
#17
Post napisał: pavyan » 08 mar 2022, 18:55
RomanJ4 pisze: Sciernicę diamentową obciąga tylko diament.
Nie zgodzę się, można i trzeba korundem - ale odpowiednią metodą, z użyciem czegoś w rodzaju obciągacza rolkowego (z rolką korundową, a nie stalową, jak do "zwykłych" tarcz ściernych).
Tu jest to dobrze pokazane:
A co do ostrzenia stalowych narzędzi - jak najbardziej używam diamentowej ściernicy.
Do wykończającego, precyzyjnego ostrzenia krawędzi jest niezastąpiona - oczywiście nie "gwoździ", a narzędzi z HSS, jak wiertła, noże tokarskie, jakieś "dzikie" frezy, itp.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
pitsa
#18
Post napisał: pitsa » 08 mar 2022, 19:24
Czy przy takich ściernicach diamentowych do szlifowania stali stosuje się jakieś ciecze chłodzące (chroniące "diamenty")?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
#19
Post napisał: RomanJ4 » 08 mar 2022, 21:15
pitsa pisze:Czy przy takich ściernicach diamentowych do szlifowania stali stosuje się jakieś ciecze chłodzące (chroniące "diamenty")?
Obrazek Obrazek Obrazek
j22
#20
Post napisał: j22 » 16 mar 2022, 08:16
a czy taki bardzo mały węglik - prostopadłościan, dajmy na to 50mmx10mmx 10mm można szlifnąć na magnesówce? czy węglika łapie magnes?
