Remont WS 15
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1091
Post napisał: PadreGF » 23 lut 2022, 20:28
Tych smarow opisanych w DTR-ce 1958 roku juz najprawdopodobniej nie ma.
Ja uzylem do lozysk smar firmy FAG "Arcanol Multitop" a jako oleju uzywam "Ballistol" , bo taki akurat mam ;)
maszynista1
Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
#1092
Post napisał: maszynista1 » 23 lut 2022, 21:40
Smar może być np. ŁT4, olej np. maszynowy Lan 46, generalnie ta "wielce skomplikowana" maszyna nie potrzebuje jakiś wykwintnych smarowideł.
WhyDuck
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#1093
Post napisał: WhyDuck » 04 mar 2022, 18:24
Jak poradzić sobie z odkręceniem zapieczonej nakrętki z tulei zabieraka? Moczy sie w nafcię już tydzień i nic.
Ślimaczka wykręciłem.
I drugie pytanie o kliny. Moge dorobić z gwoździa albo jakiejś blaszki czy raczej odradzacie?
upanie
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1094
Post napisał: upanie » 04 mar 2022, 19:31
Kup po prostu to nie jest majątek.
czilałt...
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1095
Post napisał: PadreGF » 04 mar 2022, 22:08
Plaskownik w rowki zabieraka i zamocowac w imadle. Potem postukujac mlotkiem powinno sie poluzowac.
WhyDuck
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#1096
Post napisał: WhyDuck » 14 mar 2022, 21:28
Jaka może być przyczyna tego, że bardzo ciężko chodzi podnoszenie i opuszczanie wiertarki? Pomimo nasmarowania wiertarka nie opada pod własnym ciężarem a żeby ją podnieść potrzebuję zrobić dźwignię z klucza bo tak ciężko chodzi.
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1097
Post napisał: PadreGF » 15 mar 2022, 09:29
Przyczyn moze byc kilka:
- duze tarcie pomiedzy kolumna i korpusem. Wyczyscic kolumne i korpus od wewnatrz oraz naoliwic.
po poluzowaniu rekojesci zaciskowej kolunmna powinna sie dac lekko obracac w lewo/prawo
- walek slimaka ciezko sie obraca w korpusie: wyczyscic, naoliwic
- gwint sruby pionowej przeczyscic nasmarowac
- ciezkochodzace lozysko oporowe na srubie pionowej (malo poawdopodobne)
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1098
Post napisał: Kuna » 21 mar 2022, 14:22
U mnie także korpus ciężko się poruszał . Winna była śruba która miała zjechany gwint . Obecnie do kupienia w necie . Śruba występuje z prawym i lewym gwintem . Po wymianie wszystko działa lekko i płynnie.
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#1099
Post napisał: wader13 » 12 kwie 2022, 21:58
Witam szanowne grono
Przez swoją głupotę przy sciaganiu koła pasowego uszkodziłem fragment koła .
Co prawda nie używam 3000 obr/min ,ale razi.
Czy ktoś z kolegów naprawiał podobną sytułacje np: spawając ?
nivr1
Re: Remont WS 15
#1100
Post napisał: nivr1 » 13 kwie 2022, 06:26
:oops:
wader13 pisze:
12 kwie 2022, 21:58
Przylutuj, zamiast spawać
Wróć do „WARSZTAT”
