ONRED - problem z geometrią
MarLip
Post napisał: MarLip » 21 lut 2022, 07:50
Cześć,
w pracy mamy onreda który ostatnio stracił ustawienia (piko CNC 4.2.0). Zanim w ogóle zorientowaliśmy się co i jak udało się przestawić bramę (maszyna straciła ustawienia master-slave i jedna śruba od bramy pociągnęła) i teraz jest przekoszona o jakieś 2-3mm. Czy ktoś podpowie jak to ustawić? Nigdy nie miałem do czynienia z maszyną na dwóch śrubach w jednej osi i nie chcę się za to zabierać po ciemku.
Z góry dzięki.
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
nowicjusz7
Re: ONRED - problem z geometrią
Post napisał: nowicjusz7 » 23 lut 2022, 18:49
Cześć, ja u siebie mam dwie śruby i kąt prosty ustawiałem wycinając prostokąt w sklejce i mierząc przekątne.
251mz
Post napisał: 251mz » 24 lut 2022, 12:22
Stół masz chyba prosto obfrezowany?
No to teraz zegar i do stołu mierzysz z zetki zegarem po lewej stronie i po prawej i wynik ma się zgadzać.
MarLip
Post napisał: MarLip » 24 lut 2022, 18:58
Chyba nie zbyt precyzyjnie zadałem pytanie. To że jest krzywo to wiem. Jak to korygować mechanicznie? Jest jakaś regulacja na wózkach, bramie, w serwach?
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 24 lut 2022, 19:14
Bazowanie osi masz na jednej śrubie czy na dwóch.
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 lut 2022, 19:39
PikoCNC ma możliwość bazowania osi na dwóch napędach. Krańcówki są na obu stronach bramy.
Pewnie przez to, że nie zostało to uruchomione po resecie oprogramowania spowodowało, że jedna strona chciała się bazować, a druga stała na hamulcu.
MarLip
Post napisał: MarLip » 24 lut 2022, 20:27
Zienek pisze:PikoCNC ma możliwość bazowania osi na dwóch napędach. Krańcówki są na obu stronach bramy.
Czy kolega może trochę to rozwinąć? Gdzie mogę znaleźć tę opcję?
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 lut 2022, 12:49
Zapewne zakopane w wątku
wylacznie-pomysly-na-poprawe-dzialania- ... 49836.html
Ale widzę też wątek:
pikocnc-bazowanie-bramy-master-slave-t113305.html
Cały dział proszę przepatrzeć.
pikocnc-f121.html
lew26
Post napisał: lew26 » 27 lut 2022, 16:02
Z tego co pamiętam w konstrukcji ONRED'a sterownik pikoCNC jest podłączony do dwóch serwopacków. Serwopacki są połączone master-slave. Sytuacja nie powinna mieć miejsca, chyba, że usunięto zabezpieczenia. Teraz należy odtworzyć połączenie master- slave (profilaktycznie wymienić baterie) i mechanicznie ustawić geometrię (zakładam że na sprzęgłach kłowych ale już nie pamiętam jej konstrukcji). 3mm różnicy to dużo ale nie powinno skutkować odkształceniami plastycznymi belki bramy. Sprawdź tylko czy na prowadnicach nie odbiły się kulki. Przy przekoszeniu bramy działają tam ogromne siły.
MarLip
Post napisał: MarLip » 28 lut 2022, 13:49
Zerknąłem dzisiaj na bramę i niestety, ale krańcówka jest tylko z jednej strony. Pora chyba dobrać się do serw i zobaczyć czy uda się rozpiąć jedno sprzęgło i przepchnąć bramę.
