G-Code używanie I, J
używanie I, J
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
mag999
Re: G-Code używanie I, J
Post napisał: mag999 » 01 mar 2021, 09:57
Przedstawiciel z haasa kiedyś powiedział mi że maszyna jest od tego żeby pracowała a nie na niej programowac. Więc nakładki są do du** i są strasznie ubogie. Dla mnie porażka i potrzebny cam, chociażby fusion 360.
Jeśli mamy na pokładzie fanuca z manual guide i to jest inna sprawa bo to cam w sterowniku. Na tokarce musisz opisać dokładnie narzędzie itd. I myśli za operatora. Praca na nim to przyjemność. Przez 3 lata jak pracowałem to moja maszyna tylko raz widziała program z cam bo wtedy nie umiałem tego zaprogramować. Reszta dało się zaprogramować cyklami. Podobnie z simunerik czy Hh.
Swoją domroga chyba łatwiej programowac promienie za pomocą R niż I K
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 mar 2021, 07:46
mag999 pisze:
01 mar 2021, 09:57
Przedstawiciel z haasa kiedyś powiedział mi że maszyna jest od tego żeby pracowała a nie na niej programowac. .....
Szkoda , że nie mówił o mankamentach tej maszyny ..... , a lista byłaby długa. :mrgreen:
Panowie , autor tak na oczy widział Mazaka jak ja maszyny DMG ( nie licząc wizyt na targach w Sosnowcu , gdzie zawsze się im z ciekawością przyglądałem) .
Rysunek powinien być dla nas znany .... , często gęsto mi go podkładali z życzeniem napisania programu na Sinumerik-a.
.... , a Ty nabytej wiedzy od czasu do czasu nie odświerzasz? :)
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 02 mar 2021, 10:40
WZÓR pisze:.... , a Ty nabytej wiedzy od czasu do czasu nie odświerzasz?
Staram się. Ale dużo zależy czy mi się chce.
Z tego co kojarze to jest w sieci kilka instrukcji jak programowac w IK tylko autor musi lepiej poszukać.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 mar 2021, 14:20
mag999 pisze:
02 mar 2021, 10:40
Z tego co się orientuję / podejrzewam , to autor tematu jest studentem.
...... , a większość z Nich ma problemy z GPS -em
Mariusz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 mar 2021, 14:38
Faktem jest, że przy wyliczeniu I oraz K potrzebna jest elementarna znajomość geometrii. Podkreślam - elementarna! Ale nie każdemu chce się to robić, dlatego jeśli mamy rysunek, np. w DWG z autocada, to nie ma problemu, żeby te wartości bezpośrednio z rysunku odczytać. Tak, wystarczy darmowa przeglądarka takich plików.
Bo umieć stosować trzeba z podstawowego powodu. Są systemy, które nie przyjmą ci promienia. W starszych systemach musisz operować I i K.
Butler
Post napisał: Butler » 02 mar 2021, 15:12
Narobiłem się kiedyś na pulpicie z tym i,J oraz R. Z biura żadnych plików z CAMa nie dostawaliśmy, a złożoność ścieżek do frezowania czasem była wręcz absurdalna do wykonania, ale nie było innej opcji i człowiek kombinował. Najgorzej jak stanął w jakimś miejscu bo symulacja pokazuje błąd, a się okazało że na rysunku o jedną setkę wymiar źle zaokrąglony. Stoisz jak kołek i się głowisz gdzie błąd... Pomijam sytuacje gdzie samemu gdzieś się gafę zrobiło... Dlatego wolę CAMa :D
mag999
#17
Post napisał: mag999 » 02 mar 2021, 16:24
jasiu... pisze:W starszych systemach musisz operować I i K.
Czasem wystarczy parametr zmienić.
Butler pisze:Dlatego wolę CAMa
Czasem za dużo zachodu z programowaniem z cama. Dużo czynników na to wpływa. Sam wiesz
sebdlu
#18
Post napisał: sebdlu » 09 lut 2022, 15:24
[Z tego co wiem to chyba najpierw trzeba dobrze ustalic wspolrzedne Y Z czyli koniec i poczatek luku. Wtedy luk sie wyrysuje. Wartosci I, J to roznice pomiedzy polozeniami Y Z chyba ze luk ma byc nierowny. Moze to Ci pomoze z zalcznika.
sebdlu
#19
Post napisał: sebdlu » 13 lut 2022, 16:24
Zaprogramowalem ten drugi rysunek na szybko. Czesc na I i J a czesc na R. Wartosci promieni i pozycji Y X zaokraglone do 10 i wymiar materialu tez zaokraglony takze wyglada troche inaczej ale jak pozmieniasz watosci i pod swoje to wyjdzie. Ogolnie regule masz w kodzie jak ma dluto isc takze rysunek sam rozgryziesz. Kod pisany z palca na emulatorze cnc nie generowany na kreatorze g-code. Parametry masz juz na rysunku na R szybko pojdzie.
$AddRegPart 3 0 0
G92 X60 Y70 Z5
T3 M6
G00 X0 Y0 Z1
G00 X-60 Y-10 Z1
G01 Z-5 F100 S2000 M03
X-30
G03 X-30 Y-10 I0 J10
G00 X-30 Y10 Z1
G01 Z-5
X-60
Y50
G02 X-40 Y70 I20 J0
G01
X-20
Y60
G03 X0 Y60 R10
G01
Y70
X40
G02 X60 Y50 I0 J-20
G01
Y40
X50
G03 X40 Y30 I0 J-10
G01 Y-20
G03 X40 Y-40 R10
G03 X50 Y-30 R10
G01 X60
G01 Y-50
G02 X40 Y-70 I-20 J0
G01 X-10
G02 X-30 Y-50 I0 J20
G01 X-40
G03 X-60 Y-30 I-20 J0
G01 Y-10
G00 X0 Y0 Z2
M30
Rysunek
Gif z emulatora CNC
Gif z emulatora CNC
Wróć do „G-CODE - programowanie”
