G-Code używanie I, J
używanie I, J
mag999
Re: G-Code używanie I, J
Przedstawiciel z haasa kiedyś powiedział mi że maszyna jest od tego żeby pracowała a nie na niej programowac. Więc nakładki są do du** i są strasznie ubogie. Dla mnie porażka i potrzebny cam, chociażby fusion 360.
Jeśli mamy na pokładzie fanuca z manual guide i to jest inna sprawa bo to cam w sterowniku. Na tokarce musisz opisać dokładnie narzędzie itd. I myśli za operatora. Praca na nim to przyjemność. Przez 3 lata jak pracowałem to moja maszyna tylko raz widziała program z cam bo wtedy nie umiałem tego zaprogramować. Reszta dało się zaprogramować cyklami. Podobnie z simunerik czy Hh.
Swoją domroga chyba łatwiej programowac promienie za pomocą R niż I K
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Szkoda , że nie mówił o mankamentach tej maszyny ..... , a lista byłaby długa.
Panowie , autor tak na oczy widział Mazaka jak ja maszyny DMG ( nie licząc wizyt na targach w Sosnowcu , gdzie zawsze się im z ciekawością przyglądałem) .
Rysunek powinien być dla nas znany .... , często gęsto mi go podkładali z życzeniem napisania programu na Sinumerik-a.
.... , a Ty nabytej wiedzy od czasu do czasu nie odświerzasz?Swoją domroga chyba łatwiej programowac promienie za pomocą R niż I K
mag999
Staram się. Ale dużo zależy czy mi się chce.WZÓR pisze:.... , a Ty nabytej wiedzy od czasu do czasu nie odświerzasz?
Z tego co kojarze to jest w sieci kilka instrukcji jak programowac w IK tylko autor musi lepiej poszukać.
- Moderator
Z tego co się orientuję / podejrzewam , to autor tematu jest studentem.
...... , a większość z Nich ma problemy z GPS -em
jasiu...
Faktem jest, że przy wyliczeniu I oraz K potrzebna jest elementarna znajomość geometrii. Podkreślam - elementarna! Ale nie każdemu chce się to robić, dlatego jeśli mamy rysunek, np. w DWG z autocada, to nie ma problemu, żeby te wartości bezpośrednio z rysunku odczytać. Tak, wystarczy darmowa przeglądarka takich plików.
Bo umieć stosować trzeba z podstawowego powodu. Są systemy, które nie przyjmą ci promienia. W starszych systemach musisz operować I i K.
Butler
Narobiłem się kiedyś na pulpicie z tym i,J oraz R. Z biura żadnych plików z CAMa nie dostawaliśmy, a złożoność ścieżek do frezowania czasem była wręcz absurdalna do wykonania, ale nie było innej opcji i człowiek kombinował. Najgorzej jak stanął w jakimś miejscu bo symulacja pokazuje błąd, a się okazało że na rysunku o jedną setkę wymiar źle zaokrąglony. Stoisz jak kołek i się głowisz gdzie błąd... Pomijam sytuacje gdzie samemu gdzieś się gafę zrobiło... Dlatego wolę CAMa
mag999
Czasem wystarczy parametr zmienić.jasiu... pisze:W starszych systemach musisz operować I i K.
Czasem za dużo zachodu z programowaniem z cama. Dużo czynników na to wpływa. Sam wieszButler pisze:Dlatego wolę CAMa
sebdlu
[Z tego co wiem to chyba najpierw trzeba dobrze ustalic wspolrzedne Y Z czyli koniec i poczatek luku. Wtedy luk sie wyrysuje. Wartosci I, J to roznice pomiedzy polozeniami Y Z chyba ze luk ma byc nierowny. Moze to Ci pomoze z zalcznika.
sebdlu
Zaprogramowalem ten drugi rysunek na szybko. Czesc na I i J a czesc na R. Wartosci promieni i pozycji Y X zaokraglone do 10 i wymiar materialu tez zaokraglony takze wyglada troche inaczej ale jak pozmieniasz watosci i pod swoje to wyjdzie. Ogolnie regule masz w kodzie jak ma dluto isc takze rysunek sam rozgryziesz. Kod pisany z palca na emulatorze cnc nie generowany na kreatorze g-code. Parametry masz juz na rysunku na R szybko pojdzie.
Gif z emulatora CNC
Gif z emulatora CNC
$AddRegPart 3 0 0 G92 X60 Y70 Z5 T3 M6 G00 X0 Y0 Z1 G00 X-60 Y-10 Z1 G01 Z-5 F100 S2000 M03 X-30 G03 X-30 Y-10 I0 J10 G00 X-30 Y10 Z1 G01 Z-5 X-60 Y50 G02 X-40 Y70 I20 J0 G01 X-20 Y60 G03 X0 Y60 R10 G01 Y70 X40 G02 X60 Y50 I0 J-20 G01 Y40 X50 G03 X40 Y30 I0 J-10 G01 Y-20 G03 X40 Y-40 R10 G03 X50 Y-30 R10 G01 X60 G01 Y-50 G02 X40 Y-70 I-20 J0 G01 X-10 G02 X-30 Y-50 I0 J20 G01 X-40 G03 X-60 Y-30 I-20 J0 G01 Y-10 G00 X0 Y0 Z2 M30Rysunek
Gif z emulatora CNC
Gif z emulatora CNC
