Czyli może być tak samo jak z tymi wałkami co mamTOP67 pisze: ↑11 lut 2022, 10:48To pewnie też zależy od twardości. Na pewno musisz kupić trochę dłuższe i ściąć zaokrąglony koniec. Potem wiercisz i gwintujesz. Trzeba tylko uważać, żeby nie uszkodzić gwintu z drugiej strony. Więc albo nie wiercić na wylot, albo wiercić 2 mm (żeby wióry miały jak wypadać), a poszerzyć do 2,5 do połowy.
Gwintowanie wałka fi 5mm
PawełK1
- Posty w temacie: 11
Re: Gwintowanie wałka fi 5mm
TOP67
- Posty w temacie: 8
Ale połowa już jest gotowa, więc zrobisz 2 razy więcej wałków zanim stępisz kolejny gwintownik
grg12
Szef naszego działu mechanicznego powiedział że
może warto poszukać pod "misumi clbm" (bolce do zawiasów z dwustronnym gwintem) - niestety chyba tylko powyżej 6mm średnicy.
Swoją drogą - warto poszukać w google pod hasłami po niemiecku (np. "Passstift innengewinde doppleseitig"
) i numerach din zanim zaczniesz bawić się w toczenie setki identycznych bolców...
WZÓR
Fakt , nie dopatrzyłem się.
Ale dalej nie wiem ile razy wycofuje gwintownik w celu posmarowania go .
p.s.
Potrzebuje gwintu 6- 7 mm , a gwintuje przez całą długość pręta.
Gość lubi się męczyć ..... , ale jak widzę poradzili już gwintować z dwóch stron.
Mariusz.
CFA
Wałek prowadzący fi5 po wybraniu środka przestaje być kołowy w przekroju a często też jest plusowy co pewnie utrudnia jego zastosowanie. Ja bym próbował robić w miękkim i potem to azotować. Przy tak krótkich odcinkach nic się nie będzie działo, tylko może być problem z dostępnością czegoś fi5h6. Poza tym wyjdzie taniej jeden wsad niż kilkanaście gwintowników
