Gwintowanie wałka fi 5mm
Shrinker
Re: Gwintowanie wałka fi 5mm
#21
Post napisał: Shrinker » 11 lut 2022, 02:26
Jeżeli to ma być zahartowane i mieć gwint - łatwej odpuścić i nagwintować, potem zachartowac.
PawełK1
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: PawełK1 » 11 lut 2022, 06:31
TOP67 pisze:
10 lut 2022, 22:38
Hartowanie raczej nie kończy się ostrą granicą. Do 0,8 jest to co w parametrach, a potem jest jakiś obszar przejściowy.
Spróbuj przewiercić to wiertłem 3 mm. Zapewne też będą problemy.
Cenna uwaga i tu ciekawostka przed chwilą przewierciłem wiertłem 3,2mm bez problemu
grg12 pisze:
10 lut 2022, 23:44
Tak tylko zapytam - nie możesz użyć gotowych sztyftów DIN 8735 z gwintem wewnętrznym? 5mm średnicy z gwintem M3 to jeden ze standardowych rozmiarów - długości 13 i 17mm nie znalazłem, ale są 12,16 i 20mm.
Widziałem te kołki i tu też jest problem bo potrzebuję gwintu z dwóch stron. coś takiego
WZÓR
#23
Post napisał: WZÓR » 11 lut 2022, 08:08
PawełK1 pisze:
10 lut 2022, 22:26
.... tępią się po jednym gwintowaniu
Ile przejść robisz przy jednym gwintowaniu i jak często smarujesz gwintownik ?
Spróbowałbym gwintownikiem do otworów przelotowych , są mocniejsze od tego co wyżej pokazałeś.
Mariusz.
dudziak4
#24
Post napisał: dudziak4 » 11 lut 2022, 08:19
Uważaj bo zaraz forumowy troll ci powie że nie wiesz o czym piszesz.
TOP67
#25
Post napisał: TOP67 » 11 lut 2022, 09:20
WZÓR pisze:
11 lut 2022, 08:08
Hmm, przy tej średnicy chyba nie. Trzonek musi być mniejszy niż 2,5 mm. Mam taki gwintownik Fanaru o długości ponad 10 cm i boje się, że ukręcę. Natomiast nie widzę powodu, żeby nakrój miał mieć inną wytrzymałośc.
Ale można próbować właśnie z różnymi nakrojami. Może zastosować gwintowniki ręczne i pojechać na 2-3 razy?
Poza tym kolega używa właśnie przelotowego. Ale nieprzelotowy pewnie będzie za krótki.
Duszczyk_K
#26
Post napisał: Duszczyk_K » 11 lut 2022, 09:40
PawełK1 pisze:
11 lut 2022, 06:31
Czy w takim razie nie możesz zmienić konstrukcji tak, by wałek długości 17mm wiercić na wylot wiertłem 3,2 - a następnie skręcać to śrubą i nakrętką?
PawełK1
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: PawełK1 » 11 lut 2022, 10:31
Duszczyk_K pisze:
11 lut 2022, 09:40
PawełK1 pisze:
11 lut 2022, 06:31
jeśli by tak można było to by nie było problemu i tematu na forum
TOP67
#28
Post napisał: TOP67 » 11 lut 2022, 10:38
Czy gwint musi być ciągły? Jeśli z każdej strony wkręcane są osobne śruby, to może gwintuj też z dwóch stron i na mniejszą głębokość. Można by wtedy użyć jako półproduktu tych kołków DIN 8735. Można by wtedy używać gwintowników nieprzelotowych i ręcznych.
PawełK1
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: PawełK1 » 11 lut 2022, 10:45
TOP67 pisze:
11 lut 2022, 10:38
Gwint nie musi byś ciągły może być z dwóch stron mocowane to jest na śruby m3 x 6mm stożkowe.
Co do tych kołków DIN 8735 to da rade zrobić gwint z drugiej strony?
TOP67
#30
Post napisał: TOP67 » 11 lut 2022, 10:48
PawełK1 pisze:
11 lut 2022, 10:45
To pewnie też zależy od twardości. Na pewno musisz kupić trochę dłuższe i ściąć zaokrąglony koniec. Potem wiercisz i gwintujesz. Trzeba tylko uważać, żeby nie uszkodzić gwintu z drugiej strony. Więc albo nie wiercić na wylot, albo wiercić 2 mm (żeby wióry miały jak wypadać), a poszerzyć do 2,5 do połowy.
