Gwintowanie wałka fi 5mm
PawełK1
- Posty w temacie: 11
Re: Gwintowanie wałka fi 5mm
Cenna uwaga i tu ciekawostka przed chwilą przewierciłem wiertłem 3,2mm bez problemu
Widziałem te kołki i tu też jest problem bo potrzebuję gwintu z dwóch stron. coś takiego
WZÓR
Ile przejść robisz przy jednym gwintowaniu i jak często smarujesz gwintownik ?
Spróbowałbym gwintownikiem do otworów przelotowych , są mocniejsze od tego co wyżej pokazałeś.
Mariusz.
TOP67
- Posty w temacie: 8
Hmm, przy tej średnicy chyba nie. Trzonek musi być mniejszy niż 2,5 mm. Mam taki gwintownik Fanaru o długości ponad 10 cm i boje się, że ukręcę. Natomiast nie widzę powodu, żeby nakrój miał mieć inną wytrzymałośc.
Ale można próbować właśnie z różnymi nakrojami. Może zastosować gwintowniki ręczne i pojechać na 2-3 razy?
Poza tym kolega używa właśnie przelotowego. Ale nieprzelotowy pewnie będzie za krótki.
Duszczyk_K
PawełK1
Duszczyk_K pisze: ↑11 lut 2022, 09:40Czy w takim razie nie możesz zmienić konstrukcji tak, by wałek długości 17mm wiercić na wylot wiertłem 3,2 - a następnie skręcać to śrubą i nakrętką?
jeśli by tak można było to by nie było problemu i tematu na forum
TOP67
Czy gwint musi być ciągły? Jeśli z każdej strony wkręcane są osobne śruby, to może gwintuj też z dwóch stron i na mniejszą głębokość. Można by wtedy użyć jako półproduktu tych kołków DIN 8735. Można by wtedy używać gwintowników nieprzelotowych i ręcznych.
PawełK1
Gwint nie musi byś ciągły może być z dwóch stron mocowane to jest na śruby m3 x 6mm stożkowe.
Co do tych kołków DIN 8735 to da rade zrobić gwint z drugiej strony?
TOP67
To pewnie też zależy od twardości. Na pewno musisz kupić trochę dłuższe i ściąć zaokrąglony koniec. Potem wiercisz i gwintujesz. Trzeba tylko uważać, żeby nie uszkodzić gwintu z drugiej strony. Więc albo nie wiercić na wylot, albo wiercić 2 mm (żeby wióry miały jak wypadać), a poszerzyć do 2,5 do połowy.
