Gwintowanie wałka fi 5mm
PawełK1
Posty w temacie: 11
Post napisał: PawełK1 » 10 lut 2022, 20:19
Witam mam problem z gwintowaniem wałka fi 5mm gwintownikiem m3.
wałki to prowadnice liniowe fi 5mm zakupione tu w sklepie wg specyfikacji głębokość zahartowania to maź 0,8mm czyli jeszcze powinno zostać na gwint miękkiego materiału o ile wiercenie nie sprawiło problemu to gwintowanie już tak.
Zwykłe gwintowniki HSS tępiły się i w efekcie końcowym łamały poszły mi 3 komplety.
Zakupiłem też taki gwintownik
https://www.e-darmet.pl/gwintownik-masz ... 60781.html
No i pierwsze gwintowanie bajka wchodzi jak w masełko myślę dobry zakup i po problemie ale okazało się że po tym pierwszym gwintowaniu gwintownik stępił się.
Teraz pytanie co robię nie tak?
dudziak4
Re: Gwintowanie wałka fi 5mm
Post napisał: dudziak4 » 10 lut 2022, 20:57
A zakupiłeś i użyłeś też to przy okazji tego gwintowania :wink: ?
https://www.e-darmet.pl/szukaj.html?query=TEREBOR
pukury
Post napisał: pukury » 10 lut 2022, 21:01
Hej.
Wiercisz pod gwint M3 - jasne.
Ale zostaje te 0.8mm twardego.
Musisz zrobić jeszcze podwiercenie fi3mm na 0,8 - 1mm.
Żeby " dostać " się do miękkiego .
Chyba że coś nie rozumiem.
Jakieś fotki ?
pzd.
Mane Tekel Fares
PawełK1
Posty w temacie: 11
Post napisał: PawełK1 » 10 lut 2022, 21:24
dudziak4 pisze: ↑
10 lut 2022, 20:57
mam takie coś https://narzedziowy24.eu/ROCOL-RTD-LIQU ... 00-g-p4987
pukury
Może źle opisałem ale wiercę od czoła wałka i gwintuję
Post napisał: tuxcnc » 10 lut 2022, 21:29
pukury pisze: ↑
10 lut 2022, 21:01
On wierci wzdłuż osi i najzwyczajniej wybrał zbyt duży gwint.
M2,5 nagwintuje bez problemu.
PawełK1
Posty w temacie: 11
Post napisał: PawełK1 » 10 lut 2022, 21:30
Fajnie tylko nie mogę mniejszego bo to wałki do maszyny i i muszę mieć m3
dodam ze jak robię fazkę nawiertakiem to mogę podebrać dużo więcej niż gwint się robi i nawiertak bierze materiał tak jak by nie było zahartowania
Ostatnio zmieniony 10 lut 2022, 21:33 przez PawełK1, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 10 lut 2022, 21:32
PawełK1 pisze: ↑
10 lut 2022, 21:24
Ale czoło też jest zahartowane, chyba że sam tniesz dłuższy wałek na kawałki.
Post napisał: tuxcnc » 10 lut 2022, 21:32
PawełK1 pisze: ↑
10 lut 2022, 21:30
Rozhartuj końce walka.
PawełK1
Posty w temacie: 11
Post napisał: PawełK1 » 10 lut 2022, 21:35
TOP67 pisze: ↑
10 lut 2022, 21:32
PawełK1 pisze: ↑
10 lut 2022, 21:24
Tak tnę na odcinki 13mm i 17mm bo takie potrzebuję
Post napisał: tuxcnc » 10 lut 2022, 21:37
PawełK1 pisze: ↑
10 lut 2022, 21:35
No to kicha, poszukaj innych wałków, płycej zahartowanych.
