Modernizacja napędu widlaka WW-1207
tristar0
Posty w temacie: 55
Re: Modernizacja napędu widlaka WW-1207
#101
Post napisał: tristar0 » 04 lut 2022, 11:22
bez przesady z tą pomocą ( paczka wyjdzie w poniedziałek niestety zarobiony trochę jestem ) takie tam na zapas i modernizację ,może czas zrobić hydraulikę też na sterowaniu drugim curtisem z regulacją prędkości podnoszenia . :P
Dodane 2 minuty :
I posiadać ww z 21 wieku
Posty w temacie: 58
#102
Post napisał: kamar » 05 lut 2022, 08:02
No to jeszcze pytanie natury elektrycznej :)
Potrzebuję na tym wózku 5 i 12 V, to ostatnie ze sporym poborem (wspomaganie)
Dobrym pomysłem będzie nawiercenie odpowiednich słupków na ogniwach i wyprowadzenie odczepów ?
tristar0
Posty w temacie: 55
#103
Post napisał: tristar0 » 05 lut 2022, 17:15
robi się to w wózkach tak że dokłada się przetwornicę obniżającą napięcie ale dla wspomagania potrzeba pewnie ze 20A więc pewnie pozostaniesz przy odczepie na baterii .choć są przetwornice 24/12v 30 A na alledrogo .
Dodane 2 minuty 7 sekundy:
jak zostaniesz przy odczepach to dołóż jakiś przekaźnik załączany ze stacyjki żeby odcinał wspomaganie podczas ładowania baterii.
Posty w temacie: 58
#104
Post napisał: kamar » 05 lut 2022, 18:01
tristar0 pisze:
05 lut 2022, 17:15
I chyba tak zrobię bo ma i 5V na USB. Będzie na pedał. Dzięki.
tristar0
Posty w temacie: 55
#105
Post napisał: tristar0 » 05 lut 2022, 18:07
z 12na 5 to już zwykłym LM7805 za 2 zety można
Dodane 1 minuta 49 sekundy:
tylko przed kupnem przetwornicy sprawdź wspomaganie ile ciągnie prądu ,dłubałem dziś w wspomaganiu od opla i bierze tylko 8 A max .
Posty w temacie: 58
#106
Post napisał: kamar » 05 lut 2022, 18:15
tristar0 pisze:
05 lut 2022, 17:15
Wspomaganie i tak jest wzbudzane stacyjką.
tristar0
Posty w temacie: 55
#107
Post napisał: tristar0 » 05 lut 2022, 18:18
no zrozumiałe ale ile pobiera prądu ?
Dodane 27 sekundy:
żeby się nie okazało że 40A
Dodane 7 minuty 38 sekundy:
Obrazek pewnie X 84 ci się marzy więc wg schematu zabezpieczone jest bezpiecznikiem 70A przetwornica nie pociągnie
Posty w temacie: 58
#108
Post napisał: kamar » 05 lut 2022, 18:34
Akurat X61 ale nie wydaje mi się aby aż tak dużo ciągnął. Najwyżej się zfajczy :)
tristar0
Posty w temacie: 55
#109
Post napisał: tristar0 » 05 lut 2022, 18:37
kamar pisze:I chyba tak zrobię bo ma i 5V na USB. Będzie na pedał. Dzięki
wynika z tego że trzeba zrobić mostek z przewodem prądowym od baterii na 12 V i z tych 12 nawet zwykłym 7805 uzyskać 5v do pedału prędkości , po drodze bazpiecznik 70A dla 12V i np 500mA dla 5 v . Całość włączana stycznikiem np 24v których na dniach będziesz mieć kilka też . :D
Dodane 2 minuty 37 sekundy:
kamar pisze:Najwyżej się zfajczy
ale sfajczy się przetwornica szkoda trochę wyrzucać kase jak ma się spalić albo wyłączać( ponoć ma zabezpieczenie )
Dodane 7 minuty 15 sekundy:
mnie cena popchnęła w wspomaganie opel trzeba dołożyć jeszcze generator impulsów na NE555 ale za to można regulować siłę wspomagania ( im wolniej jedziesz tym wspomaganie większe )
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
http://www.super7thheaven.co.uk/corsa-c ... ring-epas/
Posty w temacie: 58
#110
Post napisał: kamar » 05 lut 2022, 18:50
Wolna wola ale nie radzę :). Parę przerzuciłem i żadnego ze sterownikiem nie polecam. Niepotrzebnej zabawy od cholery.
Wystarczy mi zabawy z przenoszeniem hydrauliki :).
