Mosiądzowanie "na gorąco"?
Avalyah
Posty w temacie: 10
Re: Mosiądzowanie "na gorąco"?
#21
Post napisał: Avalyah » 24 lis 2020, 19:01
atlc pisze:Aluminium się chromianuje.
Dzięki za poprawkę.
atlc pisze:Co to za lakiernik, że o fosforanowaniu nie słyszał?
Tego nie wiem, ale szczerze mówiąc chromianowanie też się robi zanurzeniowo, prawda? Także jeśli iść tą drogą to pewnie lepszego rozwiązania od anodowania nie ma.
A podkład się trzymał tego gołego alu bardzo dobrze, tylko kolor nie ten, a w przypadku podkładów to za wielkiego wyboru w tej dziedzinie nie ma.
jasiu...
#22
Post napisał: jasiu... » 24 lis 2020, 19:44
Avalyah pisze: ↑
24 lis 2020, 18:23
Mówisz o farbie proszkowej? Robiłem próby w lokalnej lakierni i problemy były następujące:
Nie, mówię o takich czynnościach, jak przy felgach. Nikt felg proszkiem nie maluje. Po chromianowaniu najpierw malujesz proszkowo (podkład), papierkiem tak koło 1000 poprawiasz tam, gdzie trzeba. Na to lakier z pistoletu, suszenie w piecu i na to klar, taki sam, jak w samochodach "metalic".
Sporo roboty i lokalne lakiernie tego nie potrafią często, ale efekt może powalić.
No chyba, że wystarczy
Avalyah
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: Avalyah » 24 lis 2020, 19:59
jasiu... pisze:Po chromianowaniu najpierw malujesz proszkowo (podkład), papierkiem tak koło 1000 poprawiasz tam, gdzie trzeba. Na to lakier z pistoletu, suszenie w piecu i na to klar, taki sam, jak w samochodach "metalic".
To odpada, potrzebuję cieniuteńką powłokę, bez kąpieli w chemikaliach. Tygodniowy proces z filmu też odpada, za długo trwa.
atlc
#24
Post napisał: atlc » 03 gru 2020, 23:25
Mogę Ci akurat pokazać na świeżo detale metalizowane łukowo przed i po wykończeniu.
Podejrzewam, że dla Ciebie będzie to za duża chropowatość jak na małe kieszonki, które ciężko jest w środku wykończyć.
Obrazek Obrazek
Avalyah
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: Avalyah » 04 gru 2020, 08:57
No całkiem ładnie wyszło, nie powiem, ale u mnie się chyba nie sprawdzi. A z ciekawości, jeśli to jest mosiądzowane to nie będzie problemu z jego ciemnieniem? Jest w jakiś sposób zabezpieczany przed tym?
Ehh, wygląda na to, że najprostszą metodą może być anodowanie z barwieniem jednak. Warstwa twarda, cienka itd. Co prawda stop PA9 nie jest do tego zbyt dobry, ale będę musiał chyba sprawdzić jaki efekt daje.
pitsa
#26
Post napisał: pitsa » 30 sty 2022, 19:51
pltmaxnc pisze:Barwa żółtawa stali przy pocieraniu szczotką mosiężną pojawia się już po kilkudziesięciu potarciach i to w temperaturze pokojowej.
Ciekawe. Gdyby tak w wiertarkę stołową, zamiast wiertła, dać pręt mosiężny i czołowo docierać do stali, punkt za punktem czy da się uzyskać jakąś trwałą mosiężną powłokę...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
#27
Post napisał: pitsa » 31 sty 2022, 09:09
Na przecinaku ledwie chwyciło, za to powłoka czarnej stali coś już łapie:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
#28
Post napisał: RomanJ4 » 31 sty 2022, 10:03
pitsa pisze:Ciekawe. Gdyby tak w wiertarkę stołową, zamiast wiertła, dać pręt mosiężny i czołowo docierać do stali, punkt za punktem czy da się uzyskać jakąś trwałą mosiężną powłokę...
Pewnie uzyskałbyś coś takiego, tylko na żółto..
melonmelon
#29
Post napisał: melonmelon » 06 mar 2022, 12:40
Proszę złota łopatę.
https://www.elbit.krakow.pl/mosiadzowanie/
pozdro
Wróć do „Obróbka metali”
