PROXXON PF230 WRZECIONO
TOP67
Posty w temacie: 12
Re: PROXXON PF230 WRZECIONO
#21
Post napisał: TOP67 » 31 sty 2022, 00:42
wampum pisze:
17 sty 2022, 10:54
TOP67 pisze:
17 sty 2022, 10:16
Domyślam się, że potrzebujesz mniejszych średnic. Do czego?
Też....Chociażby do wierteł, no bo jak wywiercić otwór pod M2,5?M3?, szukać specjalnie wiertła z chwytem 6mm?.
Oglądając kolejny raz ten sam film, zauważyłem inne rozwiązanie problemu mocowania wierteł. Od 1'25"
https://youtu.be/EVCFL5HiWJM?t=85
grg12
#22
Post napisał: grg12 » 31 sty 2022, 08:38
To rozwiązanie to chyba produkt proxxona - no24110. Z tego co widzę na ebay chodzi po 24euro.
Inne rozwiązanie - kupić uchwyt er11 z prostym trzonkiem. Powinien być dokładniejszy niż uchwyt wiertarski ale będzie miał mniejszy zakres srednic
TOP67
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: TOP67 » 31 sty 2022, 09:05
grg12 pisze:
31 sty 2022, 08:38
Faktycznie, na amazon po 98 zł. https://www.amazon.pl/gp/product/B000S6DID2
U chińczyków za ok 50 zł uchwyt z mocowaniem C6/8/10
Ale pewnie każdy ma kilka futerek w szufladzie i wystarczy dotoczyć mocowanie.
TOP67
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: TOP67 » 02 lut 2022, 14:40
wampum pisze:
30 sty 2022, 16:05
To co muszę kupić to na pewno adapter precyzyjnego przybierania osi "Z"
Cena na amazon spadła właśnie do 402 zł
https://www.amazon.pl/gp/product/B000S6BJPG
TOP67
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: TOP67 » 09 lut 2022, 22:35
Zamówiłem ten posuw i właśnie przyszedł. Wygląda dużo lepiej niż na zdjęciach, korpus jest anodowany na czarno.
Zastanawiałem się, po co jest ten bolec. A to sprzęgło, które się wyciąga, żeby używać maszyny jako wiertarki.
Do frezowania wgłębnego, czy tylko zagłębiania, kręci się pokrętłem. Ale przy frezowaniu poprzecznym, trzeba jednak blokować pinolę. Na tym sprzęgle jest luz nawrotny ok 0,2 mm i może wciągać frez.
Wróć do „CNC podstawy”
