PROXXON PF230 WRZECIONO
Re: PROXXON PF230 WRZECIONO
Post napisał: RomanJ4 » 17 sty 2022, 13:44
wampum
Post napisał: wampum » 17 sty 2022, 14:30
Sam szukam.
Jedyne co na tą chwilę znalazłem to taki 3- ostrzowy pogłębiacz (powinien tez pracować bokiem).
Maksymalna średnica robocza D=20mm przy chwycie cylindrycznym D=10mm - na zdjeciu środkowy frez.
Ale cena jest dość wysoka - około 260PLN min.
skmskm
Post napisał: skmskm » 17 sty 2022, 14:37
Było w opisie filmu:
https://www.ebay.de/p/1938195592
TOP67
Posty w temacie: 12
Post napisał: TOP67 » 17 sty 2022, 14:38
Przy pracy bokiem będzie uderzał w materiał, bo ostrza są daleko od siebie. Ale do planowania się nada.
Poczytałem komentarze pod filmem i było dużo pytań o ten frez. Jest też odpowiedź
WABECO nr artykułu 11921 EAN 4005725119217 frez tarczowy HSS d 35 mm szer. 35 mm
https://www.ebay.de/itm/142421662319
Post napisał: RomanJ4 » 17 sty 2022, 18:42
To frezy walcowo-czołowe nasadzane NFCa. Występują w 2 wersjach, także jako 8-zębowe od średnicy ⌀40mm, np polskiego DOLFAMEXA (FENES robi 6-zębowe https://alle gro.pl/oferta/frez-walcowo-czolowy-nfca-40-11707668053)
- zgrubne(tzw. "gryzaki" DIN1880 odmiana NR, NF)
- gładkie DIN1880 odmiana N i W
Jest też odmiana polerowana NFCa-AL do aluminium od ⌀32mm z=4
Frezy walcowo-czołowe nasadzane Dolfamex.pdf
(676.69 KiB) Pobrany 103 razy
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Mr-Gq5qqcQ
Dodane 8 minuty 15 sekundy:
https://alle gro.pl/oferta/frez-walcowo-czolowy-nfcb-40-sw18-jfn-fv-10608482308?reco_id=b0dea12d-77bc-11ec-8c2c-bc97e106d380&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
wampum
Post napisał: wampum » 27 sty 2022, 13:38
TOP67 pisze:
17 sty 2022, 12:54
wampum pisze:
17 sty 2022, 12:36
Maszyna całkiem fajnie pracuje małymi naddatkami - a będzie jeszcze lepiej tylko ogarnę jak dobrze skasować luzy na osiach.
W aluminium PA9 frezem zgrubnym 8 mm, można pracować na pełnej szerokości i głębokości 1D mm. Ważne jest, żeby zablokować oś Z, przy frezowaniu w bok.
Wczoraj frezowałem twardsze aluminium. Zauważyłem, że przy blokadzie osi "Z" cały układ wrzeciona przechyla się w kątowo, idzie do góry. Inaczej mówąc jak złapię powierzchnię frezem i zablokuję oś "Z" to frez podczas skręcania rączką blokady idzie do góry i lekko w moją (operatora) stronę. Przy luzowaniu jest odwrotnie, frez wcina się w materiał, bo układ opuszcza się na pionowej prowadnicy i (lub) na śrubie od osi "Z".
Pytanie czy blokować w ogóle oś "Z" tą rączką zaznaczoną na rysunku, a może jest jeszcze inna blokada?.
#17
Post napisał: RomanJ4 » 27 sty 2022, 13:49
Zawsze blokować, i to w każdej frezarce, nawet produkcyjnej. Chyba, że posuw całej głowicy jest potrzebny do wykonania operacji(ale to rzadkość). To samo dotyczy tulei wrzeciona w głowicy - jeśli podczas frezowania jej posuw nie jest potrzebny do wykonania czynności(np pogłębiania), to należy ją bezwzględnie blokować (zacisk 4). Im mniej luzów - tym lepiej.
Często właśnie się o tym zapomina, i frezy, zwłaszcza kruche węglikowe lecą..
A jeśli mimo to stwierdzisz, ze nadal się przechyla, to już wina wiotkości tej delikatnej konstrukcji.
Dlatego zawsze ostrzegam potencjalnych nabywców podobnych obrabiarek, że masa niestety ma znaczenie. Im większa- tym stabilniejsza jest maszyna (w domyśle także sztywniejsza konstrukcja), zresztą dlatego maszyny przemysłowe swoje ważą...
TOP67
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: TOP67 » 27 sty 2022, 14:21
Potwierdzam. Blokada na kolumnie na stałe (odblokowuję tylko do zmiany wysokości). Tak, trzeba brać poprawkę na podniesienie się po zaciśnięciu. Dlatego po pierwszym przejeździe zeruję skalę i potem opuszczam wg niej.
Blokada pinoli przy frezowaniu poprzecznym zaciśnięta. Przy zagłębianiu się i wierceniu, lekko poluzowana. Na tyle, żeby pinola sama się cofała. W zasadzie do frezowania pionowego dokupuje się precyzyjny posuw osi Z.
wampum
#19
Post napisał: wampum » 30 sty 2022, 16:05
Hej.
Potwierdzam, przy zaciśniętej blokadzie wysokości na kolumnie i zaciśniętej bokladzie pinoli, ta maszynka robi się całkiem sztywna. Wcześniej jeszcze wykasowałem luzy na osiach X,Y.
Wydłużałem rowek z pogłębieniem pod śrubę imbusową, i przy frezowaniu rowka na przelot miałem wszystko zablokowane j.w. Frez D-6mm wysokość frezownania Ap= około 4mm. Stopniowe zagłebianie całą średnicą freza i przy spokojnym kręceniu posuwem nic nie zadrżało i bardzo ładnie skrawało.
To co muszę kupić to na pewno adapter precyzyjnego przybierania osi "Z" oraz sprawdzić blokadę pinoli. Zaciskam na maxa. a i tak zaczyna się cofać do góry, trzeba dwiema rękami lub jakąś laszką dociągać, chyba tak nie powinno być...
TOP67
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: TOP67 » 30 sty 2022, 18:55
wampum pisze:
30 sty 2022, 16:05
A zostaje Ci szczelina po zaciśnięciu? Może wlazł tam jakiś opiłek?
Wróć do „CNC podstawy”
