Frezowanie stali NC11LV. Głowicą 50mm
WZÓR
Posty w temacie: 12
Re: Frezowanie stali NC11LV. Głowicą 50mm
#21
Post napisał: WZÓR » 26 sty 2022, 09:37
Tempel pisze:
26 sty 2022, 08:29
W pracy obrabiamy dosyć często NC11LV i nie przypominam sobie żeby kiedykolwiek lanie chłodziwa podczas obróbki głowicą tej stali dało coś dobrego jedynie same problemy w postaci szybko zużywających się płytek. Dla płytek SPKN gatunek N210 i głowic 80mm mam S600 F500 (ok .16/ząb)ap 2mm ae 95% dla płytek TPKN gatunek ten sam głowica 50mm S780 F350 (ok .15/ząb) ap4mm ae 60%. I przynajmniej w moim przypadku zero chłodziwa przy obróbce głowicami, wiór powinien być po obróbce ciemno granatowy.
U mnie przeważa obróbka kwasiaka , stal czarna.
Taką głowicę mam na pokładzie
https://www.imc-companies.com/taegutec/ ... 1&GFSTYP=M
...... , i faktycznie - przy obróbce kwasiaka bez chłodziwa płytki żyją dłużej.
Mariusz.
AdamSobczyk2411
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: AdamSobczyk2411 » 26 sty 2022, 11:19
S600 F500 bez chłodziwa ap 0.8mm ae 60%. Może mam za mało sztywną maszynę na takie frezowanie. Chyba będę to jechał frezem fi20 bo inaczej tego nie przeskoczę. Płytki po 1 przejściu są takie jak na obrazku. Do tego krawędź mono chropowata.
WZÓR
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: WZÓR » 26 sty 2022, 13:47
AdamSobczyk2411 pisze:
25 sty 2022, 07:59
Zakupiłem w Darmecie płytki SPUN 120308 PL30 https://darmet.com.pl/pl/narzedzia-skra ... wania-spun. ....
26 sty 2022, 11:19
.... Płytki po 1 przejściu są takie jak na obrazku. ....
Bo lipę kupiłeś.
p.s.
Ja spróbowałbym te;
https://alle gro.pl/oferta/plytki-wieloostrzowe-pramet-spun-120308-m8330-f-v-9609003864
Mariusz.
#24
Post napisał: RomanJ4 » 26 sty 2022, 14:07
Na pewno masz sztywną maszynę...?
przy takim drganiu to żadna płytka długo nie wytrzyma... to wykruszenia udarowe nie zużycie ścierne(szkoda, że mała rozdzielczość..)
qqaz
#25
Post napisał: qqaz » 26 sty 2022, 14:17
Sprawdź te płytki i głowicę bo to wygląda jakby jedna płytka wystawała
AdamSobczyk2411
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: AdamSobczyk2411 » 27 sty 2022, 08:01
Głowicę sprawdzałem, płytki są równo. Problem może być faktycznie przy drganiach. Jak zaczyna obrabiać to imadło lekko drży. Stół frezarki do którego jest przymocowane imadło nie. Obudowa od wrzeciona i imadło jak się dotknie to czuć drgania. Dodaje zdjęcie jak to wygląda. Czy inwestycja w porządne imadło do cnc może rozwiązać problem drgań? Wydaje się, że cała buda od wrzeciona też drży ale myślę, że przy obrabianiu to normalne.
TOP67
#27
Post napisał: TOP67 » 27 sty 2022, 08:07
Widzę z materiale dwa otwory. Spróbuj przez nie zamocować prosto do stolika i sfrezować na próbę obszar obok.
WZÓR
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2022, 08:11
27 sty 2022, 08:01
Za długi trzpień na głowicy .
Źle zamocowana kostka w imadle , nic dziwnego , że telepie.
Zamocuj kostkę na stole dociskami bocznymi
https://www.google.com/search?q=dociski ... 19mPUFJ-VM
, skróć trzpień i będzie o niebo lepiej.
Od biedy możesz obok imadła postawić drugie , i zamocować kostkę w dwóch .
Chodzi o to aby kostka nie była na końcach w powietrzu.
Jak tylko ją planujesz , to zamocuj ją na niższych podkładkach .
..... po co ona tyle wystaje nad szczęką ?
Mariusz.
AdamSobczyk2411
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: AdamSobczyk2411 » 27 sty 2022, 08:22
Planuje na 59.5mm a szczęki mają 60mm. Jedną stronę obrabiam jak kostka leży cała w imadle a drugą na podfrezwanych szczękach. Spróbuje zamocować przez otwory dla próby a potem z drugim imadłem może to pomoże. Dzięki Panowie, działam.
WZÓR
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2022, 08:24
27 sty 2022, 08:22
Jak przez otwory możesz zamocować na stole do kamieni , to na co czekasz ?
.... , ten trzpień to lipa.
Głowica - im krótsze mocowanie tym lepiej.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
