Frezowanie stali NC11LV. Głowicą 50mm
qqaz
Re: Frezowanie stali NC11LV. Głowicą 50mm
Post napisał: qqaz » 24 sty 2022, 09:38
ja to robię na chińskiej głowicy 50mm z APKT ale obroty raczej 300-400 niż 600 - tak na ładny wiórek niż tabelę z parametrami. Głębiej niż 1mm nie dawała rady (frezarka). No i z wodą. Gabaryt 10 kostek 160x160x70, planowanie drugą krawędzią zestawu.
Szło 2x szybciej niż HSS.
majec93
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: majec93 » 24 sty 2022, 10:50
pokaż zdjęcie tej głowicy czy nie ma zbyt dużego wysięgu w oprawce (długość narzedzia) i drży
frezuj współbieżnie niepełną powierzchnią głowicy tylko 60% jej powierzchni. 700obr/min i posuw 300-400mm/min dodawaj stopniowo- powinno to szybciej pójśc
orion32
Post napisał: orion32 » 24 sty 2022, 15:17
AdamSobczyk2411 pisze: ↑
24 sty 2022, 09:00
Ogarnąłem inną głowicę na 6 płytek. Płytki typu SPUN. Mam 2 rodzaje jedne z BAILDONIT'a jedne z mitshubishi z łamanymi narożami. Z kalulatorów wychodzą mi parametry dla stali narzędziowej po S600/700 a posuw aż 500. Spróbowałem i.... du**, płytki po 1 przejściu 40mm (głowica 80mm) i głębokości brania 1mm są zużyte. Mam splanować prostokąty 400x160mm. Niby nic trudnego a męczę się już drugi tydzień. Na płytkach od mitshu dałem S700 F500, zużyte na baildonitowych (one nie mają sfrezowanych naroży) dałem S650 F250 i też lipa. Maszyna CNC CORMAK 2019r, dość solidna i sztywna. Gdzieś popełniam błąd ale dalej nie wiem gdzie :/
Po co dajesz takie duże obroty? To prędkosć skrawania, ma największy wpływ, na zużycie narzędzia. Masz, 2-3 razy za duże.
Frezowanie obowiązkowo współbieżne.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 24 sty 2022, 17:55
AdamSobczyk2411 pisze:Gdzieś popełniam błąd ale dalej nie wiem gdzie :/
Wszyscy Ci piszą że masz za dużą prędkość skrawania - czytaj za duże obroty. Ile jeszcze chcesz tych samych wiadomości mieć napisane. Zjedź o 50% obroty, ale pozostaw posuw.
Kalkulatory to tylko teoria która często mija się z rzeczywistością.
Vc max 80m.
głowica 50 - S- 550-600
głowica 80 - S- 320-350
AdamSobczyk2411
Posty w temacie: 12
Post napisał: AdamSobczyk2411 » 25 sty 2022, 07:59
Zakupiłem w Darmecie płytki SPUN 120308 PL30 https://darmet.com.pl/pl/narzedzia-skra ... wania-spun. Ide zaczynać próbować z mniejszymi obrotami.
Część pisze, że za duże a część za małe, więc nie wiem gdzie widzisz kilka tych samych wiadomości. Próbowałem obrotami nawet 200 ale szła brzydka powierzchnia, wtedy posuw miałem około 100 może za mały. Idę próbować z S350 F300.
Głowicę mam taką:
uchwyt BIN 40 pod tą głowicę z oryginalną śrubą.
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 sty 2022, 09:02
No i masz tam tabelę z parametrami.
NC11LV zaliczyłbym już do wysokostopowych , więc zalecane Vc zaczyna się od 40m/min (dla fi 50 to daje 250 obr/min) , posuw to chyba jednak na ząb podali te 0,1mm, bo na obrót to wyjdzie szlifowanie.
Pozostaje jeszcze pytanie jaką średnicę roboczą ma ta Twoja głowica?
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2022, 09:19
24 sty 2022, 09:00
Masz dziwne podejście do roboty.
Zwykle obróbkę zaczyna się na zaniżonych parametrach , a w trakcie jej kontynuacji i w miarę możliwości je się zwiększa .
Ty postępujesz odwrotnie.
Mariusz.
orion32
#18
Post napisał: orion32 » 25 sty 2022, 09:27
Zwykle dobiera się parametry, wg pierwszego wyboru, czyli średnie katalogowe, z uwzględnieniem, współczynników trwałości ostrza i współczynników materiałowych. . Po próbie optymalizuje się w górę lub w dół. Każdy jednak ma swoje metody.
AdamSobczyk2411
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: AdamSobczyk2411 » 25 sty 2022, 11:10
WZÓR pisze: ↑
25 sty 2022, 09:19
Mariusz.
Nie do końca, zacząłem zabawę z parametrami z jakiś katalogów od S120 F50 przy głowicy 100mm. Ani powierzchnia ani płytki nie były po 1 przejściu w dobrym stanie więc znacznie zwiększyłem to i to przy S1000 F300 powierzchnia była super ale płytki były stępione.
Głowicę mam 80mm. Przy parametrach S350 F300 powierzchnia nie jest gładka a nawet znacznie chropowata, więc będę próbował troche szybsze obroty. Chociaż płytki nie ucierpiały, więc najwyżej będę zostawiał 0.15 na wykończeniówkę przy szybszych obrotach.
Tempel
#20
Post napisał: Tempel » 26 sty 2022, 08:29
W pracy obrabiamy dosyć często NC11LV i nie przypominam sobie żeby kiedykolwiek lanie chłodziwa podczas obróbki głowicą tej stali dało coś dobrego jedynie same problemy w postaci szybko zużywających się płytek. Dla płytek SPKN gatunek N210 i głowic 80mm mam S600 F500 (ok .16/ząb)ap 2mm ae 95% dla płytek TPKN gatunek ten sam głowica 50mm S780 F350 (ok .15/ząb) ap4mm ae 60%. I przynajmniej w moim przypadku zero chłodziwa przy obróbce głowicami, wiór powinien być po obróbce ciemno granatowy.
Wróć do „Obróbka metali”
