Frezowanie stali NC11LV. Głowicą 50mm
Re: Frezowanie stali NC11LV. Głowicą 50mm
ja to robię na chińskiej głowicy 50mm z APKT ale obroty raczej 300-400 niż 600 - tak na ładny wiórek niż tabelę z parametrami. Głębiej niż 1mm nie dawała rady (frezarka). No i z wodą. Gabaryt 10 kostek 160x160x70, planowanie drugą krawędzią zestawu.
Szło 2x szybciej niż HSS.
pokaż zdjęcie tej głowicy czy nie ma zbyt dużego wysięgu w oprawce (długość narzedzia) i drży
frezuj współbieżnie niepełną powierzchnią głowicy tylko 60% jej powierzchni. 700obr/min i posuw 300-400mm/min dodawaj stopniowo- powinno to szybciej pójśc
Po co dajesz takie duże obroty? To prędkosć skrawania, ma największy wpływ, na zużycie narzędzia. Masz, 2-3 razy za duże.AdamSobczyk2411 pisze: ↑24 sty 2022, 09:00Ogarnąłem inną głowicę na 6 płytek. Płytki typu SPUN. Mam 2 rodzaje jedne z BAILDONIT'a jedne z mitshubishi z łamanymi narożami. Z kalulatorów wychodzą mi parametry dla stali narzędziowej po S600/700 a posuw aż 500. Spróbowałem i.... du**, płytki po 1 przejściu 40mm (głowica 80mm) i głębokości brania 1mm są zużyte. Mam splanować prostokąty 400x160mm. Niby nic trudnego a męczę się już drugi tydzień. Na płytkach od mitshu dałem S700 F500, zużyte na baildonitowych (one nie mają sfrezowanych naroży) dałem S650 F250 i też lipa. Maszyna CNC CORMAK 2019r, dość solidna i sztywna. Gdzieś popełniam błąd ale dalej nie wiem gdzie :/
Frezowanie obowiązkowo współbieżne.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
AdamSobczyk2411 pisze:Gdzieś popełniam błąd ale dalej nie wiem gdzie :/
Wszyscy Ci piszą że masz za dużą prędkość skrawania - czytaj za duże obroty. Ile jeszcze chcesz tych samych wiadomości mieć napisane. Zjedź o 50% obroty, ale pozostaw posuw.
Kalkulatory to tylko teoria która często mija się z rzeczywistością.
Vc max 80m.
głowica 50 - S- 550-600
głowica 80 - S- 320-350
- Posty w temacie: 12
Zakupiłem w Darmecie płytki SPUN 120308 PL30 https://darmet.com.pl/pl/narzedzia-skra ... wania-spun. Ide zaczynać próbować z mniejszymi obrotami.
Część pisze, że za duże a część za małe, więc nie wiem gdzie widzisz kilka tych samych wiadomości. Próbowałem obrotami nawet 200 ale szła brzydka powierzchnia, wtedy posuw miałem około 100 może za mały. Idę próbować z S350 F300.
Głowicę mam taką:
uchwyt BIN 40 pod tą głowicę z oryginalną śrubą.
Głowicę mam taką:
No i masz tam tabelę z parametrami.
NC11LV zaliczyłbym już do wysokostopowych , więc zalecane Vc zaczyna się od 40m/min (dla fi 50 to daje 250 obr/min) , posuw to chyba jednak na ząb podali te 0,1mm, bo na obrót to wyjdzie szlifowanie.
Pozostaje jeszcze pytanie jaką średnicę roboczą ma ta Twoja głowica?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Masz dziwne podejście do roboty.AdamSobczyk2411 pisze: ↑24 sty 2022, 09:00Ogarnąłem inną głowicę na 6 płytek. Płytki typu SPUN. Mam 2 rodzaje jedne z BAILDONIT'a jedne z mitshubishi z łamanymi narożami. Z kalulatorów wychodzą mi parametry dla stali narzędziowej po S600/700 a posuw aż 500. Spróbowałem i.... du**, płytki po 1 przejściu 40mm (głowica 80mm) i głębokości brania 1mm są zużyte. Mam splanować prostokąty 400x160mm. Niby nic trudnego a męczę się już drugi tydzień. Na płytkach od mitshu dałem S700 F500, zużyte na baildonitowych (one nie mają sfrezowanych naroży) dałem S650 F250 i też lipa. Maszyna CNC CORMAK 2019r, dość solidna i sztywna. Gdzieś popełniam błąd ale dalej nie wiem gdzie :/
Zwykle obróbkę zaczyna się na zaniżonych parametrach , a w trakcie jej kontynuacji i w miarę możliwości je się zwiększa .
Ty postępujesz odwrotnie.
Mariusz.
Zwykle dobiera się parametry, wg pierwszego wyboru, czyli średnie katalogowe, z uwzględnieniem, współczynników trwałości ostrza i współczynników materiałowych. . Po próbie optymalizuje się w górę lub w dół. Każdy jednak ma swoje metody.
Nie do końca, zacząłem zabawę z parametrami z jakiś katalogów od S120 F50 przy głowicy 100mm. Ani powierzchnia ani płytki nie były po 1 przejściu w dobrym stanie więc znacznie zwiększyłem to i to przy S1000 F300 powierzchnia była super ale płytki były stępione.
Głowicę mam 80mm. Przy parametrach S350 F300 powierzchnia nie jest gładka a nawet znacznie chropowata, więc będę próbował troche szybsze obroty. Chociaż płytki nie ucierpiały, więc najwyżej będę zostawiał 0.15 na wykończeniówkę przy szybszych obrotach.
W pracy obrabiamy dosyć często NC11LV i nie przypominam sobie żeby kiedykolwiek lanie chłodziwa podczas obróbki głowicą tej stali dało coś dobrego jedynie same problemy w postaci szybko zużywających się płytek. Dla płytek SPKN gatunek N210 i głowic 80mm mam S600 F500 (ok .16/ząb)ap 2mm ae 95% dla płytek TPKN gatunek ten sam głowica 50mm S780 F350 (ok .15/ząb) ap4mm ae 60%. I przynajmniej w moim przypadku zero chłodziwa przy obróbce głowicami, wiór powinien być po obróbce ciemno granatowy.
