Z czego walce?
WZÓR
Re: Z czego walce?
#41
Post napisał: WZÓR » 16 sty 2022, 19:53
waliza pisze:
16 sty 2022, 18:15
Te komercyjne walce , w zasadzie na rynku sa tylko 2 firmy- Durston i Pepe to cholera wie z czego sa. Jakos nie chca sie pochwalic z jakiej sa stali ......
Z jakiej by nie były .....
Zastosowałbym taką stal i nie byłyby gorsze.
https://multistal.pl/oferta/stal-narzed ... 40crmov5-1
Mariusz.
jasiu...
Re: Z czego walce?
#42
Post napisał: jasiu... » 16 sty 2022, 19:59
Napisałem ci, z czego firma, produkująca walce, je produkuje. Więcej szczegółów, niż to, że po wierzchu jest żeliwo białe podać nie mogę.
waliza
Re: Z czego walce?
#43
Post napisał: waliza » 16 sty 2022, 20:11
@jasiu...
Dzieki, ale zostane przy narzedziowce. Żeliwo i wszystko co opisujesz to mi bardziej na jakies wielgachne , przemyslowe walcarki wyglada, a nie warsztatowe dla jubilera. Nawet jakby byla mowa o tych malych to jedyne co moge kupic to pret zeliwny i go skrawac. A potem co? Jakby nie kombinowac, narzedziowka bedzie lepsza.
nivr1
Re: Z czego walce?
#44
Post napisał: nivr1 » 17 sty 2022, 20:41
waliza pisze:
16 sty 2022, 18:15
Jak juz wiem, ze ta NC6 to nie jest najgorszy wybor to plan jest taki aby po obrobce cieplnej i tak pojechac to na szlifierce do walkow. Zastanawiam sie tylko ile przeznaczyc na naddatek? Z rowkami rzeczywiscie moze byc problem przy szlifowaniu .
Te komercyjne walce , w zasadzie na rynku sa tylko 2 firmy- Durston i Pepe to cholera wie z czego sa. Jakos nie chca sie pochwalic z jakiej sa stali ( Durston na moje po chamsku zamawia cale walcarki w Indiach i udaje, ze sa z UK) . Chwalą sie tylko, ze sa hartowane indukcyjnie do 64HRC. Wiem tylko tyle, ze te walce w Durstonach rdzewieją jak cholera od byle wilgoci i , że faktycznie rdzen jest chyba miekki bo widzialem jedna zajechana walcarke- ktos przepuscil przez nia gwozdz czy cos podobnego i i na walcach wygniotl sie rowek. To by pasowalo do tego, ze srodek jest miekki, ale co dziwne zewnętrzna warstwa tylko sie wgniotla, bez pekniec. Potrafia tez sie wylamac zeby w kolach. Stąd slabo mi sie usmiecha zaplacic 1400 funtow za takie cos. Wole sam wyrzezbic.
Pozwolę sobie wtrącić. Nc6 jest względnie łatwym materiałem do obróbki, z tym że jest równie łatwym do zepsucia. Występuje takie coś jak kruchość odpuszczania. Ja polecam zastosować zwykły wałek z 40h. Odpuścić nisko na 200 stopni(przy tych parametrach będzie miał udarność jak odpuszczany w 400 przy zachowaniu wyższej twardości i sztywności). Ewentualnie wysłać na hartowanie indukcyjnie przykładowo do bisona w Białymstoku. Ja niestety nie hartuje wałków na indukcji bo nie mam obrotnika. Za to z indukcji wyciągniesz spokojnie 54-56 hrc, bez odwęglenia powierzchni, a i wałka nie rzuci za mocno. Ewentualnie hartowanie w prasie. U mnie noże wykonane z 50hf hartowane w prasie na oleju lub 33mncrb5 przy grubości 5mm i długości 550 hartowane w wodzie na prasie są idealnie płaskie.
Sama odporność na ścieranie nie jest wprost proporcjonalna do twardości. O samej odporności decyduje struktura, ilość węglików, dodatki stopowe.
Ja bym robił dwa komplety z 40h i będziesz miał spokój na lata.
Dodane 5 minuty 51 sekundy:
Masz jeszcze parametry jakie możesz osiągnąć w zależności od temp odpuszczania.Obrazek
Dodane 2 minuty 4 sekundy:
WZÓR pisze:
16 sty 2022, 19:53
waliza pisze:
16 sty 2022, 18:15
Mariusz.
Z całym szacunkiem idąc w takie materiały to lepiej użyć nc11lv. Używanie WCL do pracy na zimno mija się z celem. Może odrazu niech postelituje te walce? 🙂
Dodane 24 minuty 19 sekundy:
waliza pisze:
15 sty 2022, 21:33
Srednica czopa pod lozysko na koncu walu 38mm. Sklaniam sie ku NC6. Wiem, ze sa lepsze stale, ale NC6 i tak wycisnie te 60-61HTC. Przy takim kawalku zelastwa chyba nic przy pracy tu nie peknie? Dowcip polega na tym, ze jestem w UK i z tymi gamoniami tu ciezko dojsc do ladu - wydam kase na jakas super stal a oni to i tak sp.... zepsuja. Z NC6 poradze sobie sam bo piec mam, ale tylko taki do 900 stopni z hakiem, wiec ... znowu NC6. mam tylko obawy czy to w czasie pracy nie trzasnie na koncach
Ok, dogrzebalem się do poczatku i tylko podtrzymuje zdanie. Tym bardziej że chcesz to hartować na wskroś. Piec napewno bez atmosfery, o próżniowym już nie wspomnę. To jakiś piec kręgowy? Jeżeli tak to pół biedy. Samoróbka z grzałkami tylko po bokach to wykrzywi ci ten wałek bo nierównomiernie nagrzejesz. Najlepiej by był grzany z 4 stron. Jak już się uprzesz na te nc6 to pamiętaj o tej kruchości odpuszczania i każdą stal nadeutektoidalną(powyżej 0.77% węgla) odpuszczaj w 180-200 stopni. Odpuszczanie rób jak najszybciej po hartowaniu - moze być piekarnik.
Jednak rozważ te 40h bo szkoda się wk***iac jak ci wałek pęknie 😃
Dodane 10 minuty 36 sekundy:
Jeszcze masz dla tej nc6 informacje co do wymiarów i parametrów po obróbce cieplnej.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
waliza
Re: Z czego walce?
#45
Post napisał: waliza » 18 sty 2022, 20:54
No i wlasnie.... im dalej w las tym wiecej drze. Im wiecej czytam tym jestem glupszy. Jakichs super wymagan te walce nie maja. Oczywiscie jak mam je spitolic lub robic dwa razy to wole dolozyc troche kasy i zrobic raz a porzadnie, ale z czego? Teraz nivr1 zatrules mi umysl. O NC11LV juz myslalem ,to po mojemu tutaj to sie D2 nazywa. Tylko tu juz nie przeskocze i OC musialbym zlecic. Osia tej zabawy oprocz jakosci sa tez ksozty. Jesli teraz zaczne sie bawic w wyslanie 20kg walcow tu i tam to sie moze zrobic drogo :/ . Moze inaczej- gdzie byscie polecili OC tego typu stali, gdzie wiedza co robia ? Lub moze ktos od razu blyby w stanie wytoczyc, zrobic wszystko na gotowo i wyslac? Gdzie uderzyc?
nivr1
Re: Z czego walce?
#46
Post napisał: nivr1 » 18 sty 2022, 21:24
Ja bym spróbował to zrobić samemu, najwyżej stracisz 200 zł na dwa wałki. Przy tej średnicy w 40h rdzeń na bank będzie miększy. Także wyjdzie bardzo wytrzymałe narzędzie. Chcę zaznaczyć że będziesz walcowal metale szlachetne, nie są to materiały ścierne także nie obawialbym się o żywotność z powodu ścierania tylko o wytrzymałość mechaniczną.
Znam kilka firm które zrobią to dobrze, ale zrobią to tak jak ja ci tu mówię. Ewentualnie dadzą na indukcję.
Podrzas grzania w piecu obracaj co jakiś czas ten wałek żeby się nagrzał równomiernie i wkładaj na olej osią prostopadle do podłogi.
Dodane 2 minuty :
Olej nagrzej, żeby zmniejszyć jego lepkość
waliza
Re: Z czego walce?
#47
Post napisał: waliza » 18 sty 2022, 23:25
Szybkie pytanie- gdzie dostac stal? Np ta NC6. Nigdzie nie ma. Znaczy ja zalatwiam zdalnie i nic nie moge trafic. Chodzi o takie miejsce gdzie utna mi te 60 cm a nie bede musial brac calej dlugosci.
qqaz
Re: Z czego walce?
#48
Post napisał: qqaz » 19 sty 2022, 00:03
waliza pisze:
15 sty 2022, 21:33
...ale NC6 i tak wycisnie te 60-61HTC. Przy takim kawalku zelastwa chyba nic przy pracy tu nie peknie?
tylko że Nc6 to sama z siebie łapie pęknięcia już podczas hartowania. Nie potrzeba nic obciążać a taki gabaryt ma szanse na urwanie się czopu gdy przełom trafi w jego okolice. Z tym gatunkiem jesteś na granicy loterii.
Zupełnie z innej beczki . Dla zastosowań ręcznych to właściwie każda stal która da twardość będzie dobra jako walce. Czyli tu gatunek nie jest determinowany zastosowaniem co właśnie łatwością wykonania.
Proponuję coś do nawęglania ze wzmocnionym rdzeniem tym bardziej że masz własny piecyk. Ile tego węgla wejdzie tyle będzie - potrzymaj 10 godz i sprawę opękasz na gotowo za kilka złotych. Puszka z węglem do grila, trochę węglanu ,zamknąć byle blachą z gliną i gotowe
Wspomniane panewki z rezotexu ( laminat na bazie tkanin ) są znacznie lepsze od brązu - mniejsze tarcie w półsuchym zestawieniu i znacznie większa odporność na rozmazywanie materiału panewki na powierzchni czopa. Ten oczywiście najgładszy ( docierany!!!) jak tylko możliwe.
No i popatrz na moment napędowy zależnie od średnicy roboczej - wynika to z długości zgniotu o tą sama wartość.
Dlla małej średnicy kat natarcia wałka jest większy niż na dużej ale na dużej jest większa powierzchnia zgniatania i ogólne obciążenie rośnie. Powinieneś sobie wyważyć wałek duży - mały względem założonego nacisku i wymyślonego napędu
nieznamsie
Re: Z czego walce?
#49
Post napisał: nieznamsie » 11 wrz 2022, 19:27
Cześć, nie wiem czy dobrze trafiłam... potrzebuję kogoś (firmy) , która będzie mi wstanie podać z czego zrobiona jest dana część. jeśli będę wiedziała z jakiego tworzywa jest wykonana dana część będę potrzebować osoby (firmy), która jest wstanie zrobić mi rysunek techniczny tej części.
Mogę podać link do tej części bądź wysłać zdj.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź :)
Dodane 1 minuta 28 sekundy:
centrostal
