Regulacja naprężenia przewijanego sznurka...
Re: Regulacja naprężenia przewijanego sznurka...
co ty mistrzu znów kombinujesz , jesli nie jest to tajemnica?
- Posty w temacie: 12
Żadna tam. Nawijanie rowingu z włókna węglowego na rdzenie.
Taki na razie luźny plan, czy wdrożę to sam nie wiem
q
q
Zobacz tu https://www.coilwindingmachines.eu/down ... alogue.pdf - tam są napinacze do sznurka/przewodu . Są to proste rozwiązania oparte o sprężynę, ceramiczne rolki i elastyczny kawałek pręta z włókna szklanego działa to naprawdę nie zawodnie i nie wymaga elektronik.. są też w katalogu elektryczne ale tu idzie się zainspirować
O znalazłem ładne zdjęcie analoga - to nie reklama !! przykład
https://www.amazon.com/Winding-Mechanic ... B01N1JRDJZ
Ostatnio zmieniony 15 sty 2022, 17:02 przez IIS, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam na mój kanał Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6q40X ... sa4WcXdijg
to że nawijanie to się domyślam , o produkt pytam,oprawcafotografii pisze: ↑15 sty 2022, 16:44Żadna tam. Nawijanie rowingu z włókna węglowego na rdzenie.
q
jesteś pomysłowym gościem to i chętnie człowiek dowie się czym takie mózgi się teraz zajmują.
Różnego rodzaju rury. Dzięki nawijaniu jednym włóknem (no, pękiem włókien)
można zrobić rurę o określonej charakterystyce - np. większa odporność na skręcanie
niż zginanie i odwrotnie. Zbiorniki ciśnieniowe itd itp.
Pozostaje rozkminić proces produkcji i wymyślić zastosowanie
q
q
oprawcafotografii pisze: ↑16 sty 2022, 21:42Różnego rodzaju rury.
q
czyli jeszcze nie masz do tego zastosowania ? ciekawe.
twórcy Google też na początku nie wiedzieli na czym będą zarabiać z tą wyszukiwarką, ale parli do przodu bo wiedzieli że to musi się udać.
może da się opatentować, i sprzedać Gazpromowi
podejrzewam że proces wdrożenia , certyfikatów, prób , to długa droga.
chyba już ktoś wymyslił co z tym zrobićoprawcafotografii pisze:Pozostaje rozkminić proces produkcji i wymyślić zastosowanie
https://cng-lng.pl/motoryzacja/technika ... ,7908.html
Zastosowania są znane
Wic w tym, żeby wymyślić takie, które jeszcze nie jest zagospodarowane
do cna i je wykorzystać. Drugi wic w tym, że trzeba mieć szczęście - musi "zażreć"
q
q
Do regulacji naciągu wystarcza zwykły falownik + potencjometr z dźwignią, na końcu dźwigni rolka z ciężarkiem, opadanie dźwigni zwiększa obroty, podnoszenie zwiększa. Dokumentacje falowników czasami podają przykłady dla aplikacji "przewijarka".
Niby tak, ale to jest trochę druciarstwo...
Dobra, chyba muszę ruszyć temat
Czy ktoś z Was wie może które serwa mają wspomnianą funkcjonalność?
Dla przypomnienia - zadaje prędkość obrotową serwa i moment obrotowy.
Serwo ma kręcić osią z tymi parametrami zwijając sznurek na bęben.
Jeśli ciągnę za sznurek z siłą mniejszą niż zadany moment to nawija sznurek,
jeśli z większą to pozwala mu się odwijać. I tak w koło Macieju
Które serwa mają taką funkcjonalność? Wydaje mi się, że Delta...
Moc myślę że i 100W wystarczy...
Ps. A może "serwo-krokowiec" może tak pracować?
q
q
