Regulacja naprężenia przewijanego sznurka...
JanŻelazny
Re: Regulacja naprężenia przewijanego sznurka...
#21
Post napisał: JanŻelazny » 15 sty 2022, 16:38
co ty mistrzu znów kombinujesz , jesli nie jest to tajemnica?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 15 sty 2022, 16:44
Żadna tam. Nawijanie rowingu z włókna węglowego na rdzenie.
Taki na razie luźny plan, czy wdrożę to sam nie wiem :)
q
IIS
#23
Post napisał: IIS » 15 sty 2022, 16:59
Zobacz tu https://www.coilwindingmachines.eu/down ... alogue.pdf - tam są napinacze do sznurka/przewodu . Są to proste rozwiązania oparte o sprężynę, ceramiczne rolki i elastyczny kawałek pręta z włókna szklanego działa to naprawdę nie zawodnie i nie wymaga elektronik.. są też w katalogu elektryczne ale tu idzie się zainspirować
O znalazłem ładne zdjęcie analoga - to nie reklama !! przykład
https://www.amazon.com/Winding-Mechanic ... B01N1JRDJZ
Ostatnio zmieniony 15 sty 2022, 17:02 przez IIS, łącznie zmieniany 1 raz.
JanŻelazny
#24
Post napisał: JanŻelazny » 15 sty 2022, 17:01
oprawcafotografii pisze:
15 sty 2022, 16:44
q
to że nawijanie to się domyślam , o produkt pytam,
jesteś pomysłowym gościem to i chętnie człowiek dowie się czym takie mózgi się teraz zajmują. :lol:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 16 sty 2022, 21:42
Różnego rodzaju rury. Dzięki nawijaniu jednym włóknem (no, pękiem włókien)
można zrobić rurę o określonej charakterystyce - np. większa odporność na skręcanie
niż zginanie i odwrotnie. Zbiorniki ciśnieniowe itd itp.
Pozostaje rozkminić proces produkcji i wymyślić zastosowanie :)
q
JanŻelazny
#26
Post napisał: JanŻelazny » 17 sty 2022, 17:44
16 sty 2022, 21:42
q
czyli jeszcze nie masz do tego zastosowania ? ciekawe.
twórcy Google też na początku nie wiedzieli na czym będą zarabiać z tą wyszukiwarką, ale parli do przodu bo wiedzieli że to musi się udać.
może da się opatentować, i sprzedać Gazpromowi :)
podejrzewam że proces wdrożenia , certyfikatów, prób , to długa droga.
tristar0
#27
Post napisał: tristar0 » 17 sty 2022, 19:25
oprawcafotografii pisze:Pozostaje rozkminić proces produkcji i wymyślić zastosowanie
chyba już ktoś wymyslił co z tym zrobić
https://cng-lng.pl/motoryzacja/technika ... ,7908.html
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: oprawcafotografii » 24 sty 2022, 16:52
Zastosowania są znane :) Wic w tym, żeby wymyślić takie, które jeszcze nie jest zagospodarowane
do cna i je wykorzystać. Drugi wic w tym, że trzeba mieć szczęście - musi "zażreć" :)
q
marcinwpl
#29
Post napisał: marcinwpl » 29 sty 2022, 02:30
Do regulacji naciągu wystarcza zwykły falownik + potencjometr z dźwignią, na końcu dźwigni rolka z ciężarkiem, opadanie dźwigni zwiększa obroty, podnoszenie zwiększa. Dokumentacje falowników czasami podają przykłady dla aplikacji "przewijarka".
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lut 2022, 21:55
Niby tak, ale to jest trochę druciarstwo...
Dobra, chyba muszę ruszyć temat :)
Czy ktoś z Was wie może które serwa mają wspomnianą funkcjonalność?
Dla przypomnienia - zadaje prędkość obrotową serwa i moment obrotowy.
Serwo ma kręcić osią z tymi parametrami zwijając sznurek na bęben.
Jeśli ciągnę za sznurek z siłą mniejszą niż zadany moment to nawija sznurek,
jeśli z większą to pozwala mu się odwijać. I tak w koło Macieju ;)
Które serwa mają taką funkcjonalność? Wydaje mi się, że Delta...
Moc myślę że i 100W wystarczy...
Ps. A może "serwo-krokowiec" może tak pracować?
q
