Weiler LZ280 tarcza zabierakowa
szukam
rc36
Re: Weiler LZ280 tarcza zabierakowa
Post napisał: rc36 » 29 gru 2021, 16:20
matteush pisze:Co masz na mysli mówiąc przejściówkę?
W tym przypadku przejściówka to stalowy krążek z jednej strony pasujący do tego zabieraka, a z drugiej pasujący do docelowego uchwytu.
Gdyby po prostu zatoczyć ten zabierak pod uchwyt 125 to zawiesi się on na gwincie wrzeciona.
amator7
Post napisał: amator7 » 29 gru 2021, 16:30
rc36 pisze:Gdyby po prostu zatoczyć ten zabierak pod uchwyt 125 to zawiesi się on na gwincie wrzeciona.
albo się nie zawiesi, na dwoje babka wróżyła.
najpierw, dobrze by było wszystko pomierzyć.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
matteush
Posty w temacie: 22
Post napisał: matteush » 29 gru 2021, 16:43
rc36 pisze:
29 gru 2021, 16:20
Rozumiem ze masz na myśli taki krążek z otworami gwintowanymi pod mój "zabierak" i z dugiej strony otwory przelotowe na rozstaw przyszłego uchwytu. Zdjęcie poglądowe. Obrazek
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
Jeżeli tak to mógłbym iść w uchwyt 160 z tym rozwiązaniem.
rc36
Post napisał: rc36 » 29 gru 2021, 16:51
matteush pisze:Rozumiem ze masz na myśli taki krążek z otworami gwintowanymi pod mój "zabierak" i z dugiej strony otwory przelotowe na rozstaw
Dokładnie tak jak piszesz.
matteush
Posty w temacie: 22
Post napisał: matteush » 30 gru 2021, 08:14
A jak zabezpieczyć mocowanie na gwincie wrzeciona żeby sie nie odkręciło np. na lewych obrotach? W tej mojej tarczy są 3 otworki ⌀ 10 zwężone dołem na ⌀ 6 ale przelotowe wiec nie ma mozliwosci wkręcenia tam np. robaczków.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 30 gru 2021, 10:15
Powiercić jeden otworek wiertłem fi10.2 i nagwintować M12.
Wkręcić wkręt dociskowy (robaczka) z mosiężną końcówką i docisnąć do wrzeciona.
matteush
Posty w temacie: 22
#17
Post napisał: matteush » 30 gru 2021, 19:49
Mało miejsca, wyszło by jakieś 8mm gwintu.. Są takie robaczki z mosiądzem?
Swoją drogą znalazłem jeszcze inne rozwiązanie - chyba przecięta tuleja i skręcana tylko ona nie ściśnie mojej...
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
Dodane 3 minuty 8 sekundy:
Dodane 6 minuty 52 sekundy:
Obrazek Druga mozliwość to tuleja z trzema otworami gwintowanymi pod robaczki w miejscach otworów na zabieraku.
Dodane 2 minuty 23 sekundy:
kolec7
#18
Post napisał: kolec7 » 31 gru 2021, 08:07
matteush pisze:
30 gru 2021, 20:05
https://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elem ... skowe.html
matteush
Posty w temacie: 22
#19
Post napisał: matteush » 10 sty 2022, 11:10
Potrzebuję jeszcze imak nożowy. Szerokość sanek mam 90 mm więc pewnie 90x90 byłby najlepszy. Wysokość od sanek do osi wrzeciona 22,5mm. Z sanek wystaje szpilka m12. Na jakie noże mam szukac imaka? 16mm? I czy ma ktoś moze taki imak jaki byłby odpowiedni do yej maszyny.
Dodane 7 minuty 30 sekundy:
maszynista1
#20
Post napisał: maszynista1 » 10 sty 2022, 11:23
matteush pisze:Wysokość od sanek do osi wrzeciona 22,5mm. Z sanek wystaje szpilka m12. Na jakie noże mam szukac imaka? 16mm? I czy ma ktoś moze taki imak jaki byłby
Dobrze zmierzyłeś? bo jeśli tam jest 22,5mm to przy nożu 1616 grubość spodu imaka musiała by mieć grubość tylko 6,5mm.
