Weiler LZ280 tarcza zabierakowa
szukam
matteush
Posty w temacie: 22
Re: Weiler LZ280 tarcza zabierakowa
#31
Post napisał: matteush » 20 sty 2022, 09:43
A te 3 robaczki do czego służą??
Dodane 54 minuty 24 sekundy:
rdarek
#32
Post napisał: rdarek » 20 sty 2022, 09:55
matteush pisze: ↑
20 sty 2022, 09:43
Trzymają orzechy
matteush
Posty w temacie: 22
#33
Post napisał: matteush » 24 sty 2022, 22:10
Czym to ustrojstwo smarować? Są takie punkty wypukłe i wklęsłe. Jakim smarem czy olejem?
Dodane 6 minuty 5 sekundy:
Dodane 40 sekundy:
Grzegorz53
#34
Post napisał: Grzegorz53 » 25 sty 2022, 00:15
Do smarowniczek o które pytasz wtłacza się olej maszynowy średnio lepki (LAN lub AN 46 do 68), przy pomocy strzykawki albo specjalnej olejarki. Poza tym na zdjęciu śruba pociągowa jest sucha. Warto ją po oczyszczeniu posmarować cienko smarem stałym zawierającym MoS2 a później w czasie pracy olejem. Na wałek pociągowy może spływać olej z którejś smarowniczki, jeśli nie to też go potraktuj jak śrubę. Najważniejsze jednak to smarowanie prowadnic suportu olejem (32 do 46) przed każdą pracą. Możesz skorzystać z planu smarowania młodszej siostry LZ 220.
Weiler LZ 220.odt
(201.79 KiB) Pobrany 119 razy
matteush
Posty w temacie: 22
#35
Post napisał: matteush » 25 sty 2022, 07:32
Dzięki. Ktoś mi radził żeby ten każdy punkt traktować smarem grafitowym.
matteush
Posty w temacie: 22
#36
Post napisał: matteush » 25 sty 2022, 14:45
W załączniku nie ma nic na temat smarowania
Grzegorz53
#37
Post napisał: Grzegorz53 » 25 sty 2022, 21:30
matteush pisze:Ktoś mi radził żeby ten każdy punkt traktować smarem grafitowym.
Podziękuj mu uprzejmie za radę i zapomnij. Takim smarem można ewentualnie smarować koła zębate gitary.
matteush pisze:W załączniku nie ma nic na temat smarowania
Tego nie rozumiem, masz rysunek z punktami smarowania i podane czym smarować i jak często.
Dodane 24 minuty 42 sekundy:
Tu jeszcze plan smarowania do twojej LZ 280
matteush
Posty w temacie: 22
#38
Post napisał: matteush » 25 sty 2022, 23:16
Dzieki. Załącznik mi nie działał. A coś więcej na temat smaru bo widze ze niektóre punkty smar a inne olej...
Grzegorz53
#39
Post napisał: Grzegorz53 » 26 sty 2022, 23:33
Tu masz oryginalną stronę z DTR-ki, ale to co napisałem w moim poscie powyżej chyba nadal będzie aktualne.
Usunąłem zdjęcie, bo nie jest kompletne, może uda mi się poprawić.
weiler lz280 manual dui.pdf
(3.96 MiB) Pobrany 596 razy
matteush
Posty w temacie: 22
#40
Post napisał: matteush » 01 lut 2022, 09:24
Jaką smarowniczkę polecacie do takich kalamitek.? Nie mogę nic znaleźć z taką końcówką.
