Mach3
Kod G76
Mach3
W Mach (Win XP) jest gotowy program Lathe Threading Rev 1.17 Po uruchomieniu program nie uruchamia się. (Jak i silników tokarki) Czy ktoś z szanownych Państwa może pomóc?
N10 G54 T0101 (NÓŻ DO GWINTÓW ZEWNĘTRZNYCH)
N20 G97 S30 M3 (WYBÓR STAŁYCH OBROTÓW)
N30 G0X32 Z4 (NAJAZD PRZED MATERIAŁ)
N40 G76 P031000 Q50 R25
N50 G76 X26.054 Z-50 P1973 Q500 F3
N60 G28 U0 W0
N70 M30 Po wprowadzeniu do Mach
taki błąd d>z
N60 G28 U0 W0
taki błąd d>z
Re: Mach3
Ażeby nie robić śmietnika to może trzeba poszukać zanim się zapytasz
generowanie-kodu-a-numeracja-blokow-t33157.html
Re: Mach3
Nic się samo nie pojawiło, to jest unikod, czyli po dwa bajty na znak, a widzisz dość przypadkową grafikę, bo każdy z dwóch bajtów jest interpretowany jako osobny znak.migrys1948 pisze: ↑09 sty 2022, 22:59Program nie rozumie, bo pojawiła się linia kodu d>z której tu nie powinno być
Takie cuda zwykle się dzieją gdy się używa kopiuj/wklej, na przykład z przeglądarki internetowej do innego programu.
Albo jak się używa jakiegoś Worda czy innego Office.
Jeżeli nie chcesz w to wnikać, to po prostu napisz ten program od nowa, bez żadnego kopiowania, wklep do Notatnika z klawiatury, znak po znaku.
Dodane 13 minuty 25 sekundy:
To "d'>ż" to może być koniec poprzedniej linii, który wylądował teraz na początku.
Popatrz na "krzaki" w komentarzu linii N10, tam jest napisane NÓŻ DO GWINTÓW, a zobacz co się wyświetla...
To jest tylko i wyłącznie problem z kodowaniem znaków.
Re: Mach3
Spróbuj sztuczki z prostymi edytorami jak np. Notatnik ...
Często jakieś Word wordPad itp. Potrafią dodawać niechciane znaki czasem widoczne a czasem nie i w mach3 kod się sypie.
Wklej do notatnika swój kod ,usuń te śmieci z początku. Zapisz i odpal w mach3
Re: Mach3
Panowie Dziękuję za wyjaśnienie. Czy mogę poruszyć problem sterownika USB z Chin. Na płytce dostarczonej ze sterownikiem jest opis instalacji i dodane są pliki które należy dograć do Macha. Po ustawieniu wszystkich parametrów silnik niestety nie kręci się.Dotychczas pracowałem na porcie LPTi wszystko było OK.
Re: Mach3
nie wiemy jaka konkretnie płytka i co dokładnie gdzie wgrałeśmigrys1948 pisze: Po ustawieniu wszystkich parametrów silnik niestety nie kręci się.Dotychczas pracowałem na porcie LPTi wszystko było OK.
