Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Posty w temacie: 119
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#561
Post napisał: kamar » 09 sty 2022, 12:33
Od kilku dni mam problem z importem modeli z manufacturer part.
Niby wyszukuje, model generuje ale przy ustawianiu wyrzuca :
Wie ktoś o co biega ?
rycho84
#562
Post napisał: rycho84 » 03 lut 2022, 11:25
Witam, kilka dni temu zacząłem swoją przygodę z fusion 360, i jak zawsze pojawił się problem, a mianowicie przycisk na rolce nie działa tak jak powinien( w sumie to w ogóle nie działa), scrollowanie jest ok, przybliża i oddala, ale nie da rady przesuwać czy obracać elementów. Wygląda to tak, jakby nie było do niego nic przypisane, i tu moje pytanie czy istnieje możliwość przypisania do poszczególnych przycisków myszy swoich skrótów?
sebasbox
Posty w temacie: 42
#563
Post napisał: sebasbox » 12 lut 2022, 13:34
czy ktoś może się orientuje, czy w Fusion360 zmieniły się zasady logowania? Próbuje się dziś zalogować na mail uczelniany, na który mam założone konto i na moje hasło. Następnie pojawia mi się ekran, na którym standardowo wpisywałem kod otrzymywany SMS, jednak dziś ten kod w ogóle nie przychodzi na telefon.
Niestety nie mam już dostępu do maila uczelnianego, na który zakładałem konto żeby tam przesłać kod (jest taka alternatywa dla otrzymania kodu SMS).
Czy ktoś może doświadczył podobnych problemów?
upanie
#564
Post napisał: upanie » 12 lut 2022, 14:12
Nigdy nie miałem takiej formy logowania. Ale zwyczajne logowanie za pomocą e-maila i hasła się nie zmieniło. Przynajmniej 2 tygodnie temu było jak zawsze.
czilałt...
sebasbox
Posty w temacie: 42
#565
Post napisał: sebasbox » 12 lut 2022, 14:16
hmm...ja zawsze miałem logowanie za pomocą maila i hasła a dodatkowo przychodził sms na tel, a teraz du**...
jarucki
Posty w temacie: 20
#566
Post napisał: jarucki » 22 lut 2022, 01:14
Dawno nie używałem fusion360
Próbuje wygenerować ścieżkę dla frezarki ale każda jedna próba kończy się tak samo, jedyne co się udaje to wiercenie!
Fusion360 + linuxcnc
Avalyah
Posty w temacie: 54
#567
Post napisał: Avalyah » 22 lut 2022, 10:08
W takim przypadku zwykle ustawienia w danej operacji są niepoprawne.
sebasbox
Posty w temacie: 42
#568
Post napisał: sebasbox » 22 lut 2022, 10:23
[/quote]
sebasbox pisze:
12 lut 2022, 14:16
żeby nie zostawiać bez informacji napiszę tylko że problem był po stronie autodesk tj. chwilowo przestała im działać weryfikacja przez sms.
jarucki pisze:
22 lut 2022, 01:14
Tak jak napisał Avalyah, masz przyjętą błędną strategie obróbki albo błędne ustawienia w strategii obróbki przez co fusion nie jest w stanie wygenerować linii przejścia.
jarucki
Posty w temacie: 20
#569
Post napisał: jarucki » 22 lut 2022, 11:07
Czy ktoś z Was mógłby mi wytłumaczyć na zasadzie młotka
Jak to ogarnąć ?
Dodane 1 minuta 27 sekundy:
Jeśli chodzi o strategię, to jest prosty element, w którym fusion nie chce nawet "wyciąć" go po obrysie!
Avalyah
Posty w temacie: 54
#570
Post napisał: Avalyah » 22 lut 2022, 11:23
Wrzuć najlepiej tutaj swój plik i zobaczymy. Problemy mogą być bardzo różne, nie wiadomo jaki tutaj jest detal, jakie wybrane krawędzie, narzędzie, parametry. Nic.
